BV написал :
у галогеновых лампочек есть характерная черта при повышении напряжения на 5% их ресурс уменьшается в 2 раза.
и еще:
Например, если галогеновая лампа работает под напряжением, превышающим номинальное всего на 10%, температура повышается, нить накала испаряется быстрее, лампа затемняется преждевременно, и срок службы лампы сокращается примерно на 67%.
Alex___dr написал :
Трансформатор ОСО 250 Вт 220/12 В Напряжение ХХ 12,9 В, при нагрузке 150 Вт - 12,1В...
2Alex___dr Мы про ваш транс или про фразу в статье?
Вы считаете что не существет трансов у которых не может меняться напряжение на 5% при изменении нагрузки от 100% скажем до 50% ?
iale написал :
И сколько он будет при мощности 150Вт стоить ? Имхо не 8-10 $, да и кпд не 95-97 %, а обычно 80, т.е. при 150 выходных 30 Ватт в тепло.
а сколько стоит вам ваш китайский преобразователь вместе со стоимостью лампочек и временем по их замене? Или вы думаете что китайцы обманули всех и с полумоста на биполярных транзисторах снимают КПД больше чем ШИМ прямоходовик?
P.S. Да будет вам известно, что на выходе дешевых адаптеров для галогенок напряжение не постоянное - а прямоугольное, с частотой 40-60кГц (на большую частоту биполяр не способен). Не уверен что оно "нравится" лампочкам больше чем настоящее постоянное напряжение (как в автомобиле например, где тоже галогенки и мощности теже).
BECHA написал :
ну вы прямо Америку открыли...какая разница спирали каким током ее греть ( в разумных пределах, не СВЧ ест-но ), если интеграл одинаков. Я вам по секрету скажу, что все нити накала кинескопа практ. любого телевизора от 3-го поколения и выше ( в СССР с начала 80-х годов ) питаются импульсным ВЧ током со вторичной обмотки строчного трансформатора, и ничего так себе работают, как ни странно, катоды греют исправно.
BECHA написал :
а вот тут надо считать технико-экономически, и не на примере одной квартиры, и не на одном трансформаторе и конкр. лампе, т.к. надежность работы ламп - многокритериальный показатель.
А китайский полумост vs прямоходовик надо мерить/даташиты копать, и с конкретными цифрами смотреть.
Кстати, китайская Taschibra на 60 Вт за 2.5 $ у меня приспособлена для питания лампы подсветки на 20Вт и паяльника на 12В 40Вт для работы в полевых условиях - так почти холодный этот блочок, а на кпд , внешний вид и габарит чего-нибудь типа S-150-12 посмотрите сами
Andrey_SPB написал :
В первый же месяц 23 из 24 идущих в комплекте со светильником ламп по кругу вылетели. хотя ставил их, как и положено, в перчатках, не касаясь руками стекла.
Что значит "вылетели"?
Перегорела спираль, а капсула цела?
Или капсулам каюк?
iale написал :
это надо производителя лампы спрашивать (сомневаюсь что изготовители адаптеров для галогенок утруждают себя этим). Еще полезно поинтересоваться как на сроке жизни сказывается режим включения лампы - на каком уровне надо ограничивать и т.д.
BECHA написал :
Лампочкам оно "до лампочки". :)
Важнее другое - в дешёвых преобразователях эта помеха промудулирована сотней герц, :( поэтому плюсов перед обычным трансформатором нет.
Постоянное (переменное и/или импульсное от нескольких сотен герц) питание позволяет увеличить светоотдачу лампы накаливания (включая галогенки) на несколько процентов в сравнении с питанием 50Гц (или промудулированным этой частотой) при равной "живучести".
