неЗнайка
29.05.2007 в 21:33:06
Во многих каталогах есть интерьеры, где достаточно массивные полки просто выступают из стены. При этом боковых подпорок нет и никакого крепежа не наблюдается. Оч. симпатично. Задумал такое же сделать, но вот как? Сразу оговорюсь раздалбливать стену и вмуровывать крепеж не подходит!
IS
Челябинск
29.05.2007 в 22:32:52
Тогда никак :)
Когда-то что-то подобное обсуждалось, насколько помню, пришли к выводу, что если полки слабо нагружены и достаточно толстые, то можно поставить в стену анкеры и вместо штатных болтов завернуть через всю полку резьбовые шпильки с гайками или очень длинные болты. И закрыть затем отверстия в переднем торце полки. Но при всем этом, если на полку хорошо опереться или поставить что-то тяжелое, она сложится.
Ламер со стажем
30.05.2007 в 01:13:21
Такие полки со скрытым крепежом есть в икее. На вид действительно массивные, толстые, но нагрузка на них max. что-то около 10-15кг. Отдельно систему для скрытого крепежа в леруа-мерлен видел...
Yelena
30.05.2007 в 10:11:45
на икеевскую полку нагрузка 6 кг.
Doroteja
30.05.2007 в 10:54:05
Примерно так выглядят полки на шпильках.
Геннадий Б
30.05.2007 в 11:03:16
Если на полках разместятся книги, то что мешает применить плоские кронштейны, разместив их сверху полок.
AlVadSk
30.05.2007 в 12:03:04
Геннадий Б написал : разместив их сверху полок.
А как эти кронштейны крепятся к полке, сверху саморезами?
Doroteja написал : Примерно так выглядят полки на шпильках.
Результат замечательный, хотелось бы увидеть эти штыри-крепления. ПОразительно, но видел подобное обычно на толстых полках (25мм), а тут похоже тонкий материал (19мм, да?).
Геннадий Б
30.05.2007 в 12:08:59
2AlVadSk
AlVadSk написал : А как эти кронштейны крепятся к полке, сверху саморезами?
Да.
Doroteja
30.05.2007 в 12:28:35
2AlVadSk На пару полок сил не хватило =) Пока стоит так. Щит 18мм. Но это для себя, из любви к искусству. За деньги делал из 25 щита.
Doroteja
30.05.2007 в 12:36:02
Самому стало интересно =)) Железный кирпич весит 15кг. Но это статика и полка наклонилась на 1см
AlVadSk
30.05.2007 в 12:42:03
А как в торце отверстие под столь длинный штырь делали?
AlVadSk
30.05.2007 в 12:43:21
Геннадий Б написал : 2AlVadSk
Цитата: Сообщение от AlVadSk А как эти кронштейны крепятся к полке, сверху саморезами?
Да.
Так вырвет же весом!
Uluru
30.05.2007 в 12:50:33
Пример использования Икеевских полок. Вес кубков больше чем десять киллограмм на полку.
Doroteja
30.05.2007 в 12:57:33
AlVadSk написал : А как в торце отверстие под столь длинный штырь делали?
Пришлось делать приспособу:
Геннадий Б
30.05.2007 в 13:05:05
2AlVadSk
AlVadSk написал : Так вырвет же весом!
Смотря каким! Количество кронштейнов можно увеличить...
