ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2007 в 17:17:06
avmal
Только горцы (то-то в небо такой разряд дают!) и моржи (а у них зуб из изоляционного материала есть).
sFx
sFx
27.09.2007 в 17:43:56
2лёлик
то есть шина для заземлителя не соединяется с шиной нуля? я правильно понял?
27.09.2007 в 17:45:21
sFx написал : то есть шина для заземлителя не соединяется с шиной нуля? я правильно понял?
Да, Вы правильно поняли.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2007 в 17:51:23
sFx
Учтите, что при такой системе заземления применение УЗО на все группы обязательно. Причём для незаземлённых приборов обязательна диф.защита номиналом 10-30мА. Впрочем, одного УЗО 30мА на домик хватит практически наверняка. :)
sFx
sFx
27.09.2007 в 18:01:07
2ВТБ!
а чем такая схема хуже / лучше той схемы, при которой PEN делится до ввода (в нашем случае на столбе)? есть какие то условия, когда ТТ будет не безопасной в плане эксплуатации?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2007 в 18:16:55
sFx
Отказ УЗО - не самое невероятное событие.
sFx
sFx
27.09.2007 в 18:29:23
2ВТБ!
это связано только с качеством производства узо? (грубо говоря поддела/не подделка?) Это единственное условие? а в случае обрыва ноля например в ТП, возможно ли "стекание" тока со всего поселка на мою "землю"?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2007 в 18:32:19
sFx написал : только с качеством производства узо?
Я подразумевал неэлектронные изделия известных брендов (не подделки) - отказать может всё.
От этой беды ТТ избавит.
Sonic
Sonic
08.10.2007 в 14:22:32
Решаю ту же самую проблему (как правильно сделать заземление в частном доме) и мне посоветовали ваш форум. Прочтя все и вся, я сделал вывод, что нужно использовать систему TT. То бишь соединить вместе все "земляные" контакты розеток, вывести их на корпус щита и заземлить. Рабочий ноль оставить таковым без всяких хитростей - пусть себе идет на столбы. УЗО, разумеется, есть. Вопрос: нормируется ли сопротивление этого заземления? Я нашел известную программу zz.exe и посчитал, что мне нужно забить 19 труб на глубину 1.5 м. Это геморрой. Насколько это необходимо? Что если я возьму одну трубу и забью ее на ~1 м ? Водопровод не предлагать ибо пластик.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.10.2007 в 15:42:03
Sonic написал : вывести их на корпус щита и заземлить
На шину PE. Сам корпус щита полноценно выполнять функции шины не может - тонковат. Усиленный элемент каркаса - дело другое, но латунная шина на мой вкус предпочтительнее.
Предельное сопротивление заземлителя и цепи заземления можно рассчитать по формуле из 1.7.59. Но лучше поменьше хотя бы на порядок.
Зимой промёрзнет - и нет заземлителя.
Arr
Arr
15.10.2007 в 17:21:15
Sonic написал : мне нужно забить 19 труб
Главное в этом деле - хороший профессиональный инструмент :p
