27.09.2007 в 12:52:36
Здравствуйте. Извините, не читал все отзывы и рекомендации по теме. может быть повторюсь,не серчайте, электрика шутить не любит. Первое: монтаж от ВЛ к ПУ (прибор учёта) в Вашем случае однозначно СИП 2*10мм2, воздушка выполнена из алюминия, СИП тоже, поэтому никаких дополнительных зажимов и переходников для соединения на опоре не требуется, любой нормальный воздушник из РЭСа подключит без проблем, лет на 100 хватит при нормальном режиме, да и запас по пропускной способности дай БОГ. Крепления СИП - на натяжных зажимах для двухжильных кабелей, кроме того в стену дома - анкер с кольцом для удержания зажима. Второе: проход СИП деревянной стене через гильзу, наклонённую по вертикали в сторону наружной стены градусов на 20, для того, чтобы в отверстие не затекала вода и не забивало снег. Прокладка в металлорукаве, можно и в гофротрубе, но она не защищает от механических повреждений, дублировать не стоит, т.к. теплоотвод от кабеля ухудшится. От стены к автомату и дальше к ПУ тоже желательно в металлорукаве. Третье: запомните, друг мой, на вводе к ПУ не допускантся разрывов нулевого провода какими-либо коммутационными аппаратами и колодками. И два АВ там не нужны, достаточно до ПУ установвить 1-полюсный АВ I=32А, подключаемый в фазный провод. Далее: УЗО - нормально, все остальные АВ тоже, землю возьмёте на отдельную (не рабочую) колодку, т.к. зазмеление необходимо исключительно для защиты от поражения электротоком в случае возникновения разности потенциалов на металлических частях электрооборудования нормально не находящихся под напряжением. Поясню проще, если на фазном проводе стиралки повреждается изоляция и на корпусе стиралки возникает потенциал от фазного провода, то АВ воспринимает это как ситуацию возникновения КЗ, т.к. корпус заземлён и имеет нулевой потенциал. В этом случае АВ срабатывает и все живы и здоровы. Так что брать землю в качества защиты от нулевого провода ВЛ не стоит. Хай щастыть.
sergey_sav
sergey_sav
27.09.2007 в 13:13:38
2лёлик А у Вас в продаже есть СИП 2*10?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2007 в 13:35:14
лёлик написал : однозначно СИП 2*10мм2
Это за границей однозначно, а у нас СИП-4 2*16 - нормативные требования и соответствующие им реалии розничного рынка.
С прокалывающими зажимами вернее будет - на 30 лет хватит независимо от квалификации монтажника.
Опять-таки реалии розницы - для четырёхжильных проводов (под один клин, само собой).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2007 в 13:48:40
лёлик написал : на вводе к ПУ не допускантся разрывов нулевого провода какими-либо коммутационными аппаратами и колодками
Зависит от системы заземления и, отчасти, от требований местного энергосбыта.
27.09.2007 в 15:19:04
Понимаю, коллеги, ваши замечания относительно реалий рынка и требований местного энергосбыта. К счастью, у нас в Харькове СИП выпускает завод "Южкабель" и проблем с его приобретением любых спецификаций, как и с арматурой, нет. Даже новые ВЛ-0,4 кВ, особенно в сельской местности, теперь строятся только с применеием СИП. Добротно, надёжно, хорошо. А по поводу системы заземления, то на мой взгляд, для индивидуального дома с запиткой по сети 220В, для защиты целесообразней использовать именно такую схему, как предложена выше, т.е. отдельный контур с выводом на колодку в РШ.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2007 в 15:25:47
лёлик написал : на мой взгляд, для индивидуального дома с запиткой по сети 220В, для защиты целесообразней использовать именно такую схему, как предложена выше, т.е. отдельный контур с выводом на колодку в РШ
То есть ТТ? А нормативы рекомендуют TN-C-S и в ТУ вписывают тоже исключительно её же.
P.S. Вот и я себе нелегально ТТ сделал.
avmal
avmal
27.09.2007 в 15:28:22
лёлик написал : на мой взгляд, для индивидуального дома с запиткой по сети 220В, для защиты целесообразней использовать именно такую схему, как предложена выше, т.е. отдельный контур с выводом на колодку в РШ.
... чтобы потом весь дачный поселок питался через ваш контур и согревал вам почву для рассады ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2007 в 15:35:08
лёлик
Уточните, какую схему Вы имели ввиду - двое уже поняли по разному. :cool:
27.09.2007 в 16:27:36
Уточняю. А то господин avmal как всегда всё искажает. Пусть будет так. Никто ничего всем посёлком греть через индивидуальный контур не будет, это ерунда. Здесь, уважаемый avmal, нужно грамотно понимать компоновку, а не ёрничать без повода. Извините. Вернёмся к сути. В ЯВУ, РЩ или на панели, где крепится ПУ, монтируется дополнительная колодка с отдельным обособленным выводом в грунт на контур, т.е. соединение заземлителя при помощи заземляющего проводника с колодкой, от которой подключаются все защитные нулевые проводники в любом количестве. Главное при этом соблюсти параметры споротивления контура, т.е. не более 4 Ом. Такая схема в индивидуальном доме позволяет обеспечить независимое подключение нулевых рабочих и защитных проводников.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2007 в 16:31:48
лёлик
Всё-таки ТТ, я угадал.
Нет такого требования для ТТ - есть требования к защитной автоматике, которые легко удовлетворяются при использовании УЗО. (Скалы и вечную мерзлоту не считаем. :))
avmal
avmal
27.09.2007 в 16:48:51
ВТБ! написал : (Скалы и вечную мерзлоту не считаем. )
Думаешь, что там люди не живут?
