vinsit
vinsit
30.05.2007 в 15:07:19
Значит так, раскладываем по полочкам:
  • Проблема1. Закрепить пластину для навески внутреннего блока. нужно: уровень, рулетка, крандаш, маленький перфоратор/дрель, сверло, саморезы, чопики, стремянка, отвертка, возможно молоток, пылесос, прибор для поиска скрытой проводки. Если чего-то нет, фигня вопрос, не спешите покупать, ведь оно вам кроме этого раза не нужно. Можно повесить на глаз, фигня вопрос что малость криво, зато всегда можно с гордостью сказать, хенд мэй, сам вешал. Нет стремянки, фигня вопрос, стул на стул рулит форева. Желательно, что бы площадь седалища нижнего стула, была чуть меньше разлета ножек верхнего стула. Это привнесет, особые, пикантные нотки, а соседи смогут пополнить свой лексикон крылатыми фразами. Если нет дрели, фигня вопрос, стены обычно неплохо ковыряются гвоздем. Нет отвертки, фигня вопрос, есть молоток. Нет молотка, фигня вопрос, что-то тяжелое найти нифига не проблема. Если нечем крепить, фигня вопрос, гвозди, скотч, холодая сварка, клей, для большей надежности, лучше комбинировать несколько способов крепления. Итак, пластина закреплена надежно.
  • Проблема 2. Проделать дырку в стене, при чем не просто дырку, а нормальную такую дырку, чт бы скалка со свистом пролезала + небольшой уклон вниз. нужно: большой перфоратор, длинный бур, стремянка, малярный скотч, промышленный пылесос, прибор для поиска скрытой проводки. Стремянка, смотри проблему 1, соседи станут полиглотами. Прибор для поиска скрытой проводки, фигня вопрос, дополнительный заряд бодрости лишним не будет. Перфоратор, бур, фигня вопрос, гвоздь конечно не прокатит или надо было начинать еще зимой, а вот здоровенное зубило + молоток рулит форева. Пару дней работы и встреча со свежим воздухом. Молярный скотч, целофан, промышленный пылесос, фигня вопрос. В детстве играли в войнушку, ну, тож самое + дымовая завеса и вы невидимы для врага. И конечно же, все ваши домочадцы, получат огромное, ни с чем не сравнимое наслаждение делая после "войнушки", такую мааахонькую уборку. Ну вот, дырка готова, фигня что огромная и кривая, зато удобно будет трассы прокладывать.
  • Проблема 3. Смотрим на дырку, на внутренний блок на предполагаемое расстояние до внешнего блока и понимаем, что стоковые трубы коротки, гм, задача. нужно: развальцовка, газовая горелка (для правильного монтажа), резак для труб, дренажная трубка, флекс (утеплитель короче) Ну мыж не лохи какие нить, ясен пен заранее прикупили по паре метров медной бесшовной трубки разного диаметра, а может и не медной, а может и не бесшовной, а может и диаметра ни того, фигня вопрос, главное, что бы дешего, а там, подгоним по месту. Ничего нет, фигня вопрос, главное трубы есть, а чудодейственная холодная сварка все исправит + клей сверху + скотч + проволочкой замотать +еще слой холодной сварки, для надежности, ясен пень. То что стружка попала в тубки когда вы ее ножовкой пилили....нет ножовки, зубами грызли? ты че, хрясь об коленку и все, потом дырку ножичком расколупали...тож вариант, главное холодной сварки побольше. Дренаж, дренаж, дренаж, гм, вон кусок шланга от стиралки бабушки, которую ей подарил дедушка в честь годовщины битвы при Бородино. В общем, удлинили трассы, просунули их с т рудом в дырку, а фига вы думали, три слоя холодной сварки, клей, 2 рулона скотча, моток проволоки 3кг весом, шланг, так его рас так, шлаг еще забыли, вкорячили все это, кажись прошло, с уклоном нет, ХЗ, главное пролезло и на том спасибо Повесили внутренний блок….шатается как-то, фигня вопрос, сварка еще не застыла, скотчем его поверх, скотчем. ВАХ! Красотишша то какая.
  • Проблема4. Наружный блок. Нужно. Уровень, перфоратор маленький, бур маленький, крепления вн. блока, болты, ключи. А надо сказать, живем то мы на первом этаже, так что тут проблем нет, просто положили его на землю и мать его. Решетку надо не забыть поставить.
  • Проблема 5. Соединить трассы внутреннего блока с наружным и завакуумировать. нужно: мономер, компрессор, развальцовка, ключи. Ничего нет, фигня вопрос, берем пылесос, включаем на полную мощь трассы в трубу, хай сосет и вакуум создает, о как. А теперь быстро, главное быстро, пока вакуум высь не вышел, присобачить трассы к внешнему блоку, фигня вопрос, разве за 10 мин он выйдет….кто? да вакуум этот самый, будь он не ладен……нет, точно, вакуум ведь ходить нифига не умеет. Проводки , гм, а нафига они, дык, для электричества, точно, блин, чуть не забыли. Вон и схема есть, что-то не понятно, да че непонятного, закручивай под болтики, да и все. Аллилуя, все подсоединили. Перекрестились….он сказал поехали и махнул рукой…. ………………. Гудит….. Гудит, значит работает, а холод пойдет, точно говорю, пойдет. Спустя какое-то время ЗЫ. Так его рас так, хладагент забыли пусить, в флексы трассы забыли убрать. Еще чего забыли, ХЗ чего, но чего-то забыли. Фигня вопрос, звони в контору, пусть приезжают меняют по гарантии, бракованный какой-то попался. Вот ведь ********, ***** всякое впарят, а потом нормальным людям мучайся. Хоть на монтаже сэкономили, не так обидно, так их рас так. Занавес. ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЫ. Пособие для самостоятельно установки сплит системы, ДЛЯ ЧАЙНИКОВ, ШАГ ЗА ШАГОМ, ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ И ВЫ СЭНСЭЙ кондиционерный.
sad ghost
sad ghost
30.05.2007 в 16:21:01
Супер! Еще азот при пайке медных труб, но тоже фигня, можно ершиком пошуршать, окалину снять.
volodya_lipetsk
volodya_lipetsk
Липецк
31.05.2007 в 02:20:14
2vinsit
А к чему вы всё это написали?
18.06.2007 в 17:34:36
г-н Vinsit всех уже за...л своим творчеством, в котором 99 % понтов и только 1 % здравых рассуждений. Как связаны понты великого климат-мастера с пробивкой отверстия диаметром 65 мм в наружной стене? Если мне удобнее сделать это большим зубилом, кувалдой и с помощью какой-то мамы, почему я должен заплатить автору за такую работу 2000 рублей? Если я могу сделать медные трассы (в том числе и развальцевать их на профессиональном оборудовании) на заводе, зачем мне услуги г-на vinsita? Кстати, продуть и промыть их от стружки там же? Ах, вакуумирование!!! Ах,нельзя фреоном просто продуть - остатки водички (паров воды!!!) замерзнут и будут зверски терзать компрессор! А что, других способов удаления паров влаги автор не знает? Можно например просто спиртяшкой ферейновской пролить.
Больше всего бесит даже не то, что за монтаж и подключения кондея нужно заплатить столько же, сколько за сам аппарат. А то, что ждать исполнения заказа нужно 2-3 месяца. А купленные у других продавцов автор не монтирует, поскольку наваривает не только на своих услугах, но и на оборудовании.
18.06.2007 в 17:38:38
Walker написал : Можно например просто спиртяшкой ферейновской пролить.
Если трасса с несколькоми перепадами, то что потом со спиртом делать ? Продувать воздухом?
vinsit
vinsit
18.06.2007 в 17:43:21
Walker написал : г-н Vinsit всех уже за...л своим творчеством
За базаром следи... Такие умники, как ты потом обращаются к нам и плачутся, просят помочь, помои свои купленные за гроши и установленные через .опу отремонтировать. Флаг Вам в ... руки!
refer
refer
19.06.2007 в 00:51:04
vinsit написал :
vinsit Такой бред несёшь, что у дяди уши вянут.
Думаешь бытовой кондиционер вершина холодильной техники? Разочарую! Это примитив! Цикл Карно.
19.06.2007 в 01:31:43
2 vinsit диагноз подтвержден пиписки мерять будем?
Uzver
Uzver
19.06.2007 в 07:39:13
примити, не примитив граждане, но квалификация и оборудование действительно требуются...
vinsit
vinsit
19.06.2007 в 09:27:57
refer написал : Думаешь бытовой кондиционер вершина холодильной техники
Я этого не говорил, не умничай, "дядя".
Walker написал : диагноз подтвержден пиписки мерять будем?
Подрости еще, сопляк, меряться :D
refer
refer
19.06.2007 в 09:34:37
Для любой техничекой работы требуется оборудование. А на счёт квалификации... Профессиональных холодильщиков в кондиционировании единицы, на 90% это слесарная работа: продолбить,закрепить, поднять. И климат у нас не такой чтобы была круглогодичная занятость.
