Marshall
Marshall
31.05.2007 в 16:07:14
2 Парадокс:
это не более чем красивая легенда- хотя фирма страя и СВОЮ бормашинку Дремель действительно изобрел очень давно- но подобные вещи делали и до него....
Вам виднее. Конечно, бормашинки делали еще до Дремеля, но ведь именно он получил народное признание.
Peter M.
Peter M.
31.05.2007 в 17:36:28
А что лучше при работе с электроникой (порезать дорожки на ПП, подчистить маску... и т.д. и т.п.) - Проксон или Дремель? И желательно порекомендовать модель.
парадокс
парадокс
31.05.2007 в 20:57:21
Peter M. написал : А что лучше при работе
ну сходите по ссылочке- я там все разобрал... или в личку отпишитесь- если не понятно что-то останется. с уважением.
Marshall написал : но ведь именно он получил народное признание.
или больше всех вложил в рекламу... но кое- в чем он и правда здорово в то далекое время опередил конкурентов
01.06.2007 в 11:22:28
Вчера уже и поработал чуток)) По дереву. И понял, что не хватает мне нескольких видов расходки. Где есть максимальный выбор по разумным ценам, не подскажете?
Solovushka
Solovushka
01.06.2007 в 12:19:00
2парадокс
парадокс написал : или больше всех вложил в рекламу...
Ага - телевизоры с его рекламой задрали. Был вчера в ОБИ и там тоже самое. Цены огромные. Не ну его в зад. А представитель есть на этом форуме;)? Нет!(Ну чтоб именно дремель). Машинки конечно хорошие это видно. 2Peter M. Ну я именно проксоном и работаю- 12 и 50. Если стационарно (не надо никуда дергаться) то имхо стоит брать низковольтки- безопаснее(хотя обороты мак пониже(у фбс12Е)). Все никак не могу по поводу тисочков разродиться- брать и какие с платформой или струбциной...
Peter M.
Peter M.
01.06.2007 в 12:41:42
Solovushka написал : Ну я именно проксоном и работаю- 12 и 50.
А какая из них предпочтительнее? Мне ее придется таскать в командировки, поэтому габариты и вес имеют далеко не последнее значение. Еще помимо электроники есть некоторые задачи по оптике - типа зашлифовать царапины на стеклах, оргстекле. Где-то слегка попилить пластик, железку...
n-p-n
n-p-n
01.06.2007 в 12:45:39
2 Solovushka & парадокс
подскажите, недоразумение у меня. Читаю данные на бормашинки Проксон: модель 28462 - Бормашина PROXXON FBS/12Е
(12...18) V, 100 W. Это получается нужно БП к ней на 18 V и 5,5 А?
или ещё удивительнее: модель 28515 - Набор с бормашиной PROXXON МИКРОМОТ 50/Е
Комплектация:
«... Сетевой адаптер 220/240 в, рабочее напряжение 12 в, 1А. ...» То есть в комплекте к машинке с мощностью 40 Ватт (из описания на отдельную бормашинку МИКРОМОТ 50/Е) идёт БП на 12 Ватт?!
2 Solovushka у Вас какие БП с ними используются?
Solovushka
Solovushka
01.06.2007 в 12:48:17
ну 12 ая мощнее конечно. 50 е меньше и (несмотря на скептическое отношение к ней самого Парадокса) удобнее и держать удобнее и сверлить-тонкая шейка. 12е универсальнее но у нее макс обороты 15тыщ. Если в командировки то тогда Вам на 220Вольт нужно брать (аналог 12е)- немного подороже зато комплектом. не таскать же трнасформатор с собой. Импульсные источники питания подойдут лишь огрнаиченно- не будет регулировки оборотов. У проксона она фазоимпульсная с обратной связью. Все тн 12вольтовые машинки рекомендую эксплуатировать на 18В разница заметна. а если оборты большие убавим регултором :)
n-p-n
n-p-n
01.06.2007 в 12:57:14
2 Solovushka так Вы какими БП пользуетесь? Патрон кулачковый или цанговый?
Peter M.
Peter M.
01.06.2007 в 14:09:25
Solovushka написал : Если в командировки то тогда Вам на 220Вольт нужно брать (аналог 12е)- немного подороже зато комплектом.
Если я правильно понимаю, то есть машинки которые непосредственно включаются в сеть безо всякого БП? А что это за модель - что-то я такой на сайте Парадокса не нашел. И сколько весит 50-ая с БП? И питается она от постоянного или переменного тока( это к тому чтобы использовать обычный лабораторный БП)?
парадокс
парадокс
01.06.2007 в 14:16:28
n-p-n написал : подскажите, недоразумение у меня.
подсказываю. максимальная потребляемая мощность, которая указывается на всем ручном электроинструменте- это мощность, перевариваемая двигателем при торможении, непосредственно перед его блокировкой. при этом ещё и эдс самоиндукции возникает. на практике такие режимы возникают- но редко и постоянно в них работать невозможно. для 40- ваттной машинки достаточно 1а источника питания, для 100-ваттной- 2а.
в установившемся режиме МЕХАНИЧЕСКАЯ мощность на валу у 100 ваттного проксона, 130-ваттного дремеля и пр.- порядка 18-20 ватт- и этого более чем достаточно.
