парадокс
парадокс
01.06.2007 в 14:18:04
Peter M. написал : Если я правильно понимаю, то есть машинки которые непосредственно включаются в сеть безо всякого БП?
http://www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment/drills_n_equipment/FBS230_e.jaw http://www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment/drills_n_equipment/IB_e.jaw
парадокс
парадокс
01.06.2007 в 14:19:53
Peter M. написал : И сколько весит 50-ая с БП? И питается она от постоянного или переменного тока
230 без бп, весь чемодан- примерно полтора кило. ток постоянный, нестабилизированный. неоригинальный источник должен иметь 18вольт и 1а минимум.
Solovushka
Solovushka
01.06.2007 в 15:34:48
2n-p-n БпП самодельный 18-20 В пульсирующего (без фильтра-такое какое нужно тиристорному регулятору проксона). Патроны есть и те и те. Пользуюсь 3х кулачковым-мне удобнее тк постоянно меняю разные диаметры.Цанговый малогабаритнее- точность-по идее точнее я не заметил особой разницы. Хорошая реклама фбс12е недавно уронил ее с 2 метров на бетонный пол удар по прямо патроном в стяжку. Ни биений ни люфтов все работает.
n-p-n
n-p-n
01.06.2007 в 16:31:41
2 парадокс
понял, спасибо. Значит, это мощность не номинальная, а пиковая. Я уже даже сходил на Алабяна, глянул на БП на витрине. Убедился, что это не опечатка, что 1 А и есть. Кстати, плохо они витрину содержат. Есть несколько ценников без товара и напротив, несолько товаров без ценников. Вид запущенный. Ябедничаю Вам на них! ;)
2 Solovushka Спасибо, понятно. То есть, просто выпрямитель и всё.
Peter M.
Peter M.
01.06.2007 в 17:14:30
Solovushka написал : БпП самодельный 18-20 В пульсирующего
Т.е. достаточно транса на 18-20в. и выпрямителя. Значит лабораторный БП постоянного тока не катит :nо: А я уже присмотрел на объекте БП 0-30В., 3А :( теперь придется отыскивать транс.
Solovushka
Solovushka
01.06.2007 в 17:18:32
2Peter M. Обороты не будут регулировтаься штатным регуляторм и так все будет работать (у вас же регулируемый БП? Одна проблема может - со стабилизацией обортов от нагрузки)
Peter M.
Peter M.
01.06.2007 в 17:46:01
2Solovushka Спасибо! Значит обороты можно будет регулировать изменением постоянного напряжения с лабораторного БП, так! А затея с трансом жизнеспособна, а то где-то валяется ТПП с которого получится снять нужные напряжение и ток? С тиристорными регуляторами не приходилось сталкиваться - есть некоторый пробел в этом вопросе, но насколько помню там обязательно нужно переменное напряжение.
парадокс
парадокс
01.06.2007 в 18:12:41
Peter M. написал : Значит обороты можно будет регулировать изменением постоянного напряжения с лабораторного БП,
нет, не можно...
Solovushka
Solovushka
01.06.2007 в 19:10:15
Peter M. написал : там обязательно нужно переменное напряжение.
Для тиристорных постоянное пульсирующее.
парадокс написал : нет, не можно...
Можно, можно. Только неудобно- не та характеристика нагрузочная у двигателя будет.Обратной связи опять же не будет.Диапазон оборотов поменьше. так что чем париться- чего может быть проще -купить транс и диодный мост. Или купить готовый бп у Парадокса :)
парадокс
парадокс
01.06.2007 в 21:18:44
Solovushka написал : Можно, можно
но не нужно...;)
Solovushka
Solovushka
02.06.2007 в 18:05:08
2парадокс ага ;)
