Доброго времени суток!
Подскажите, из каких соображений выбирается длина конфирмата при сборке мебели?
Точнее, интересует на какую глубину должна заходить резьбовая часть конфирмата в материал для надежного крепления?
Спасибо!
30.05.2007 в 17:22:55
Спасибо!
31.05.2007 в 10:31:19
Смотря что и чем крепить. Сантиметров от 4 у крышек до 7 у боковых стенок.
31.05.2007 в 14:36:11
2Подрелить
а где Вы нашли 4см конфирмат?сколько живу,таких не видел.видел-5*50,6.3*50,7*50,7*70,7*80.хотя ИМХО.
AlexAlex написал : Точнее, интересует на какую глубину должна заходить резьбовая часть конфирмата в материал для надежного крепления?
интересный вопрос.А как Вы сами считаете?Можно конфирмат ввернуть на половину резьбы?
31.05.2007 в 14:56:18
Большая часть обходится 7*50 (кухонные шкафы, офисная мебель), в крайнем случае 7*70 (но я еще не ставил таких).
31.05.2007 в 16:23:56
Pitbul написал : а где Вы нашли 4см конфирмат?сколько живу,таких не видел
Попробую ответить за Подрелить...
На самом деле Подрелить имел ввиду не 4 см конфирмат, а 4 см + толщина второй детали.
А кнфирматы 5 х 40 даны вот в этой спецификации:
Pitbul написал : интересный вопрос.А как Вы сами считаете?Можно конфирмат ввернуть на половину резьбы?
Извините, но Вы не совсем поняли мой вопрос.
Я имел ввиду вот что:
Например, надо соединить с помощью конфирмата две детали толщиной 20 мм.
Если взять конфирмат длиной 40 мм, то резьба зайдет во вторую деталь на 20 мм. Этого достаточно для надежного крепления?
Если взять конфирмат длиной 70 мм, то резьба зайдет во вторую деталь на 50 мм. Не будет ли это излишним?
31.05.2007 в 16:35:17
2AlexAlex
я же написал,ИМХО.если я не видел не значит что их нет.
AlexAlex написал : Если взять конфирмат длиной 70 мм, то резьба зайдет во вторую деталь на 50 мм. Не будет ли это излишним?
прочность лишней не бывает.я в основном использую 16 дсп и конфирматы 5*50.нареканий не было.
31.05.2007 в 16:35:59
AlexAlex написал : Если взять конфирмат длиной 40 мм, то резьба зайдет во вторую деталь на 20 мм. Этого достаточно для надежного крепления?
нет
01.06.2007 в 11:29:07
Тоже в первый раз вижу 5*40 и 5*50. Это че ж, их можно в ЛДСП 10мм использовать? :-) Попробовать, во всякой случае, интеересно. Но стремно.
Хотя тут же другой вопрос, где для него сверло конформатное найти?
01.06.2007 в 11:49:20
Pitbul написал : 2Подрелить
Тут вопрос был про торчащую часть, которая будет вкручиваться. Хотя уже и ответили за меня =)
01.06.2007 в 19:13:17
AlVadSk написал : Тоже в первый раз вижу 5*40 и 5*50. Это че ж, их можно в ЛДСП 10мм использовать? :-)
не 7 коробок на холяву достались,вот и использую.
AlVadSk написал : Хотя тут же другой вопрос, где для него сверло конформатное найти?
а фиг знает:-)
01.06.2007 в 20:26:03
Кстати, в нашей местности я так и не нашел конфирматное сверло для 7*50, зато для 5*50,6.3*50 есть, и для более мелких есть - называется сверло-зенкер от matrix, продаются за 30 рублей :)
