Angsaar
Angsaar
Владимир
31.05.2007 в 10:15:57
Кто-нибудь может на примере объяснить как сделать такое соединение? Слышал про соединение при помощи болта и гаек с шайбами. Как это делать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.05.2007 в 10:39:31
Angsaar
Сечения проводов какие?
Викторыч
Викторыч
Томск
31.05.2007 в 11:46:16
2Angsaar Клеммники, "орехи", болт с гайкой и шайбами... Запрещен НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ контакт меди и алюминия.
vitaly.M
vitaly.M
31.05.2007 в 12:49:33
наука о контактах: http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2003-34/102-103.pdf и на форуме неоднократно обсуждалась эта тема
BECHA
BECHA
31.05.2007 в 12:52:50
WAGO предлагает кучу всего для соединения разных проводов. 733 серия например позволяет соединять одножильные CU и AL провода.
gesha
gesha
31.05.2007 в 14:00:30
при небольшом токе - Ваго однозначно. на большую нагрузку - орехи.
... а где взять маленькие орехи? киньте ссылочку пожалуйста. или где можно заказать в инете?
avmal
avmal
31.05.2007 в 14:09:18
gesha написал : ... а где взять маленькие орехи?
Мленькие - понятие относительное. Самые маленькие, это У739.
gesha написал : на большую нагрузку - орехи.
А если там у автора 120 квадратов? Он закинул вопрос, а сам пропал. Чего гадать, если сечение проводов неизвестно.
Викторыч
Викторыч
Томск
31.05.2007 в 14:20:38
avmal написал : А если там у автора 120 квадратов?
Тогда У872 ;)
gesha
gesha
31.05.2007 в 14:36:36
avmal >> А если там у автора 120 квадратов?
Викторыч > Тогда У872
если клиент платит, - трудности нас не пугают!
ну то где???
avmal
avmal
31.05.2007 в 14:45:31
gesha написал : ну то где???
Да везде ...
gesha
gesha
31.05.2007 в 14:54:14
к сожалению, наш аул под это определение не попадает.
