Викторыч написал : болт с гайкой и шайбами... Запрещен НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ контакт меди и алюминия.
Про непосредственный в курсе конечно же, потому и спрашиваю. А про болт с гайкой можно подробнее именно в деталях как делать?
31.05.2007 в 23:46:18
31.05.2007 в 23:48:47
Angsaar написал : WAGO не уверен, что смогу у нас достать.
Во Владимире-то достанете. По крайней мере WAGO для меди и алюминия ( серенькие такие со смазкой внутри ) самый оптимальный вариант. Вы по рынку походите - наверняка найдете.
31.05.2007 в 23:54:04
Angsaar написал : А про болт с гайкой можно подробнее именно в деталях как делать?
Можно и про болт с гайкой. Весь смысл этой конструкции в том, что каждуй провод должен быть отделен друг от друга стальной шайбой. Шаба - колечко провода - шайба - колечко другого провода - шайба ... и т.д. Венцом творения является шайба плоская, шаба-гровер и гайка. потом все это хозяйство под изоленту. Винт для вашего сечения пойдет М4, а длина уже зависит от количества проводов в стопке - вам виднее.
01.06.2007 в 00:14:28
avmal написал : Во Владимире-то достанете. По крайней мере WAGO для меди и алюминия ( серенькие такие со смазкой внутри ) самый оптимальный вариант. Вы по рынку походите - наверняка найдете.
Даже постараюсь сообщить о результатах хождения. :)))
01.06.2007 в 00:15:45
avmal написал : Можно и про болт с гайкой. Весь смысл этой конструкции в том, что каждуй провод должен быть отделен друг от друга стальной шайбой. Шаба - колечко провода - шайба - колечко другого провода - шайба ... и т.д. Венцом творения является шайба плоская, шаба-гровер и гайка. потом все это хозяйство под изоленту. Винт для вашего сечения пойдет М4, а длина уже зависит от количества проводов в стопке - вам виднее.
Спасибо, если будут конкретные вопросы, напишу.
01.06.2007 в 12:47:21
ВАЖНО!!!Если соблюдать таблицу электрохимической совместимости металлов- то и болт, и гайка, и шайбы, и гровера - оцинкованные , а медный провод покрыт ПОС.
01.06.2007 в 16:03:14
BOGA написал : а медный провод покрыт ПОС.
Что такое ПОС?
01.06.2007 в 16:07:41
кстати,если сталь-нержавейка,то нет необходимости облуживать медь.
01.06.2007 в 16:11:13
Angsaar написал : Что такое ПОС?
Припой оловянно-свинцовый, но вы этим голову не забивайте - ищите по рынкам WAGO.
01.06.2007 в 16:31:53
Angsaar написал : Даже постараюсь сообщить о результатах хождения
ЭТО чтобы знали зачем ходить :
03.06.2007 в 19:48:30
Нашёл WAGO - понравились. Вот возник вопрос, а можно их после соединения контактов замотать изолентой и замуровать в стену?
