ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.05.2007 в 16:18:37
vm2007 написал : Без потолка. Что такое ГКЛ?
Гипсокартонный лист.
3 метра проштробят - это понятно. 135 метров затянут в ПВХ. В замурованные трубы или в новую гофру? И 190 метров защёлккнут в клипсы. В той самой гофре? Разный погонаж. Или вообще открытая проводка в жилом помещении?
Нет официального проекта - тогда нужен хотя бы эскизный. Открытая проводка вызывает сомнения во всём замысле - нет ли там явных "косяков".
vm2007
vm2007
31.05.2007 в 16:23:17
ВТБ! написал : 3 метра проштробят - это понятно. 135 метров затянут в ПВХ. В замурованные трубы или в новую гофру? И 190 метров защёлккнут в клипсы. В той самой гофре? Разный погонаж. Или вообще открытая проводка в жилом помещении?
Штробят не 3, а 31 метр. 135 метров в гофру и под стяжку. А вот про 190 метров я не могу ответить, т.к. не очень понимаю технологии. В этом то и есть вопрос. Насколько оправданно такое кол-во метров и такое наименование работ.
avmal
avmal
31.05.2007 в 16:34:13
vm2007 написал : Штробят не 3, а 31 метр. 135 метров в гофру и под стяжку. А вот про 190 метров я не могу ответить, т.к. не очень понимаю технологии.
А вот вы и выясните про эти 190 метров, а то как-то штрабление и проводка на клипсах не сочетаются.
vm2007
vm2007
31.05.2007 в 16:43:55
avmal написал : А вот вы и выясните про эти 190 метров
Как мне объяснили, на клипсы "сажают" гофру, чтобы она не "уехала" при заливке стяжки. Профессионалы так делают?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.05.2007 в 16:45:16
vm2007
135 метров гофры они в клипсы защёлкнут, чтоб ногами не запинать. А ещё 55 метров?
avmal
avmal
31.05.2007 в 16:46:52
vm2007 написал : Профессионалы так делают?
Профессионалы-то так делают, только не ссовсем понятно про метражи - выходит, что 55 метров гофры будут заливаться без провода.
vm2007
vm2007
31.05.2007 в 16:51:50
ВТБ! написал : 135 метров гофры они в клипсы защёлкнут, чтоб ногами не запинать. А ещё 55 метров?
Могу только предполагать. Может и в штробах защелкивать будут.
avmal
avmal
31.05.2007 в 16:56:48
vm2007 написал : Может и в штробах защелкивать будут.
Так они еще и в штробах гофру хотят класть?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.05.2007 в 17:02:02
Без разницы - в гофру затянут только 135 метров. Остальные 55 - или гофру без провода (резерв?), или провод без гофры - в палец толщиной. ;)
vm2007
vm2007
31.05.2007 в 17:04:20
avmal написал : Так они еще и в штробах гофру хотят класть?
Пока не уточнял, но понял что стоит.
Для себя сделал следующие выводы: 1) Нужен эскизный проект 2) Из эскизного проекта должно быть понятно где, какие работы и в каких объемах будут проводиться
Так?
avmal
avmal
31.05.2007 в 18:01:29
vm2007 написал : Пока не уточнял, но понял что стоит.
Вот в штраб, как-раз, гофру класть и не надо - работа лишняя и стенам не совсем приятно. Хотя, если ваши электрики решили класть провод без оболочки типа ПВ-1 или, тем более, ПВ-3, то их совсем понять тяжело. Какую марку провода или кабеля собрались класть?
vm2007 написал : Из эскизного проекта должно быть понятно где, какие работы и в каких объемах будут проводиться
Не совсем так - из эскизного проекта должно быть понятно где и какие точки будут установлены и способы монтажа кабеля ( с метражами разумеется ). А объемы работ вы и сами сможете вычислить.
