vm2007
vm2007
31.05.2007 в 22:50:02
avmal написал : Какую марку провода или кабеля собрались класть?
Пока не знаю.
avmal
avmal
31.05.2007 в 22:55:58
vm2007 написал : Пока не знаю.
Так вы что, ни материалы не обсуждали, ни способы монтажа? Может они вам хотят ПВС проложить? Или открытую проводку сделать?
vm2007
vm2007
31.05.2007 в 23:22:38
Пока детали не обсуждали.
Мне нужно для себя выяснить адекватность предложенной сметы, не обязательно до цента, хотя бы приблизительно. Имеет право на существование такой список работ и соответственно стоимость работ?
avmal написал : Может они вам хотят ПВС проложить?
Что такое ПВС?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.05.2007 в 23:30:34
vm2007
Гибкий провод круглого сечения с довольно приличной ПВХ-изоляцией для шнуров относительно мощных электроприборов, удлиннителей и т.п. Охотно используется нерадивыми монтажниками для прокладки стационарной проводки.
vm2007
vm2007
31.05.2007 в 23:37:16
ВТБ! написал : Охотно используется нерадивыми монтажниками для прокладки стационарной проводки.
А что в таком случае необходимо использовать? Или, что лучше использовать?
avmal
avmal
31.05.2007 в 23:44:36
vm2007 написал : Имеет право на существование такой список работ и соответственно стоимость работ?
Право-то он имеет на существование, если там действительно реальные работы оговорены, но этого, как-раз, никто и не знает.
vm2007 написал : А что в таком случае необходимо использовать? Или, что лучше использовать?
Использовать естественно надо кабель или провод в оболочке с однопроволочной жилой. Лично я использую чаще ПУНП, но подольского завода, поскольку уверен в его качестве. Реже использую ВВГ-П или NYM, но не по своей воле, а ради заказчика изъявления желания.
vm2007
vm2007
31.05.2007 в 23:54:42
avmal написал : Право-то он имеет на существование, если там действительно реальные работы оговорены, но этого, как-раз, никто и не знает.
Типовая двушка в новостройке, 50м2.
Нужно заменить 50% розеток и выключателей и еще столько же добавить.
Новый щиток, 10 автоматов. Обычный набор бытовой техники + ,наверное, кондиционер.
Если нужно что-то еще, то я готов ответить.
Я не профессионал в этом вопросе, поэтому и спрашиваю у Вас.
avmal написал : Использовать естественно надо кабель или провод в оболочке с однопроволочной жилой. Лично я использую чаще ПУНП, но подольского завода, поскольку уверен в его качестве. Реже использую ВВГ-П или NYM, но не по своей воле, а ради заказчика изъявления желания.
Спасибо за информацию!
avmal
avmal
01.06.2007 в 00:00:10
vm2007 написал : Нужно заменить 50% розеток и выключателей и еще столько же добавить.
Это-то все понятно - весь вопрос ни что будет сделано, а как будет сделано. Можно сделать так, что еще и с исполнителя потом надо требовать деньги за нанесенный мотральный и материальный ущерб, а могут так сделать, что и последнюю рубаху с себя не жалко отдать за такую работу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.06.2007 в 00:00:54
vm2007
А число и сечение жил не уточните? На ввод, к плите, на освещение, к розеткам? Номиналы, типы и характеристики УЗО и автоматов?
vm2007
vm2007
01.06.2007 в 00:04:40
2ВТБ!
К сожалению, пока у меня нет этой информации. Обязательно запрошу у мастеров эти сведения, но несколько позже. А эти характеристики могут повлиять на стоимость работ?
vm2007
vm2007
01.06.2007 в 00:08:45
avmal написал : Можно сделать так, что еще и с исполнителя потом надо требовать деньги за нанесенный мотральный и материальный ущерб, а могут так сделать, что и последнюю рубаху с себя не жалко отдать за такую работу.
Абсолютно с Вами согласен, особенно, если учесть погоду в Москве.:)
