Привет. Кто с гипсокартоном "на ты"? Подскажите, пожалуйста. В принципе, я вчера поднимал уже подобный вопрос, но появились ещё кое-какие мысли...
Всё ломаю голову как отделать дом внутри... то ли гипсоволокнистыми плитами, то ли штукатуркой...
Дом у меня из газосиликатного пористобетонного блока (то есть "дышащий"). Стена в один блок (375 мм) и снаружи минвата+сайдинг (вентфасад). Стены получились в плоскости очень ровные (в силу того, что Липецкий блок оказался геометрически идеально ровным). Швы м-ду блоками 2-3 мм. Кладка делалась на клей.
С точки зрения хорошего микроклимата, наверное лучше было бы отделать стены гипсоволокнистыми плитами (они тоже "дышащие" и, соответственно микроклимат в доме будет лучше, чем если наглухо стены изнутри закрыть слоем штукатурки).
Возникает только несколько НО...
- пустоты между стеной и плитой... Их надо чем-то заполнять? Минватой? Мыши, например, залезут или всякая другая насекомая живность типа таракашек - съедят проводку и трубы м\пластиковые отопления :) Может, имеет смысл по нижнему периметру пустить какую-то защиту типа стального листа высотой см 20-30?
- Или, например, МОЖНО ЛИ НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАПРАВЛЯЮЩИМ ПРОФИЛЕМ? МОЖНО ЛИ ПРИ РОВНЫХ СТЕНАХ ЛИСТЫ КРЕПИТЬ ПРЯМО К СТЕНЕ, чтобы пустот не было (НО НЕ КЛЕЕМ, КОТОРОМУ Я НЕ ОЧЕНЬ ДОВЕРЯЮ, А ДЛИННЫМИ САМОРЕЗАМИ? В ПЕНОбетон саморезы как в масло входят.
Может у кого-то есть опыт решения подобных вопросов? Может кто-то так и делал когда-то?
Заранее спасибо.
