svist
svist
Самара
20.04.2007 в 21:27:57
CopraFive написал :
Там раздвижка. Предполагается, что вагонка будет почти в нахлест на раму. Потом на вагонку накладывается профиль с вырезом под вагонку. Он прижимается к раме. Шов замазывается герметиком. Подоконник как бы впринципе не нужен, хотя мысль вашу понял, спасибо. Я одну лоджию уже далал так. Если и течет с окон, то по вагонке, а она пролачена - не страшно. Уже года два/три помоему, но там сторона не солнечная. Фотки может позже выложу. Клал роквул. Утепление лоджии помогает сохранить тепло в команте + шумопоглащение роквула и вагонки хорошо выручает. Мы на проспекте живем. Хоть и стеклопакеты стоят, но шум от "перделок" и троллейбусов ощущается. Сам балкон я поностью переделывал - "выносил" от стандарта на 15 см, т.е. не вынес его за пределы дома, а сделал заподлицо.
nexus
nexus
Херсон
22.04.2007 в 01:27:59
Вместо деревянной вагонки рассмотрите также вагонку МДФ. Я бы сделал пенопласт-алюфом-вагонка МДФ через ГКЛ профили.
CopraFive
CopraFive
Самара
23.04.2007 в 11:33:51
МДФ-вагонка обычно покрыта дерьмовенькой бумагой. Стрёмно ее на балкон, испачкается, поцарапается, погниет. Для себя ж делает svist.
2svist А вы в Стройформате не были рядом с Быстроскладом? Там толковые ПВХ-панели с ламинированным покрытием. 2700*250 стоит если не соврать 179 рублей. Я себе такой лоджии отделывал. Она шершавая, никакого намека на дешевизну. Смотрится ОК. Фоткой это не передашь, так для ознакомления прикрепляю. Ну еще, мадамы и жильмены, пардон за свою небритость.
23.04.2007 в 15:59:37
to Svist если хотите на лоджии сделать помещение, в котором можно пребывать круглый год - добро пожаловать на сайт http://lodjiya.ru/forum/index.php Там технология, которую опробовали сотни людей - все отлично работает. Сделал себе по этой технологии лоджию (9м2) - зимой по ней при минус 20 за окном, в трусах разгуливал :) Единственный минус - технология не дешевая, весьма...:(
08.05.2007 в 22:16:27
Согласен, что не дешево, но работает технология на все 100%.
01.06.2007 в 11:27:10
Собираюсь обшить лоджию пластиком. Соответственно несколько вопросов. 1) Что предпочесть: пластиковую вагонку или панели. 2) Какой вид пластика выбрать (южная сторона, солнце весь день), хотя окна на раздвижных рамах планирую затонировать. 3) Крепить пластик на деревянные бруски или просто саморезами в бетон. 4) Как закрепить подоконник. Подсунуть в щель между рамами и стеной или сделать выступ внутрь лоджии. 5) Выбор типа утеплителя: урса, изовер либо что-то ещё. 6) Устройство гидроизоляции: планировал сделать так: лист оцинковки, потом лист рубероида, затем утеплитель, затем обшивать. 7) выбор светильников в потолок. Высота верхней направляющей у рам около 3 см, если опускать потолок ниже, то он уже будет заходить за остекление. Есть ли светильники малой глубины, желательно на 220 в, чтобы не громоздить схему с трансформаторами. 8) Чем выстилать пол. И как лучше закрепить лаги.
Заранее благодарю за ответы.
Roman
Roman
01.06.2007 в 22:23:07
Есть пластиковая вагонка. Вагонка монтируется обычно за несколько часов. Не нужно заранее выравнивать стены или потолок, возиться с цементом и клеевыми растворами. К стене крепятся деревянные бруски, а вагонка к брускам. Монтаж несложен, многие хозяева делают его сами.
У меня такой отделан потолок на лоджии - хорошо стоит уже 5 лет. Несущие стены покрашены краской, а вот "бардюры" под окнами отделал обычной деревянной вагонкой (утеплил предварительно), которую покрыл лессирующей пропиткой Elan. Все стоит нормально уже который год.
Пол сначала утеплил экструзированными пенополистирольными плитами в 6 см, залил поверх стяжку в 3-4 см, положил плитку.
Светильники практически не использовал, в общем то за 5 лет не особо то пожалел, хотя сделал электропроводку на лоджию - один выход под светильник, второй - розетку. Розеткой пользуюсь, когда надо что-то по дому мастерить (делаю это на лождии), светильник вот только в этом году сподобился повесить (зачем?), просто чтоб висел :) - обычный в виде садового фонаря - типа таких, только крепится к потолку
SharoviK
SharoviK
Днепропетровск
04.06.2007 в 14:24:36
http://www.lodjiya.ucoz.ru/ http://lodjiya.ru/forum/index.php http://lodjiya.ru/
04.07.2007 в 14:03:38
Добрый день, у меня следующий вопрос: Имеется холодная лоджия остекленная проведалом в одно стекло, хотелось бы отделать ее изнутри влагостойким гипсокартоном и покрасить, сильно утеплять не собираюсь!
Не будет ли из-за разницы температур играть и вспучиваться гипсокартон и не слезет ли с него краска?
Gennady
Gennady
04.07.2007 в 15:04:07
Вполне может - есть такой риск.
Zhenka
Zhenka
Воронеж
04.07.2007 в 23:13:17
А положите-ка под него тонкий утеплитель, хоть пенопласт.Я утеплил застекленную в одно стекло лоджию пенопластом 40мм потом пластиковая вагонка. Теперь в морозы у нас даже вода в баночках на лоджии не замерзает и ни какого сырения и гниения.... Ведь сейчас есть тонкие и очень эффективные (и дешовые) утеплительные материалы, например пенофол или пеноплекс (кажется) и жив будет Ваш гипсокартон, тем более влагостойкий.
