Lem
Lem
Белгород
25.03.2007 в 14:39:56
siv написал :
siv написал :
siv написал : А про пол что Вы можете посоветовать? Какую пробку класть на пол клеевую или ту которая на "замках"? Пол будет выравниваться по лагам либо фанерой либо ДСП.
siv написал :
2siv
На пол если выбирать из пробки то надежней будет клеевая. По лагам лучше сначало доску, а потом фанеру.
Lem
Lem
Белгород
25.03.2007 в 14:43:14
2morfei
Можно и фанеру. Только желательно ее защитить с внутренней стороны.
ilart
ilart
25.03.2007 в 21:47:45
morfei написал : а если на стены вместо гипсокартона-фанеру?и ее обклеить пробкой?
А нафига усложнять? Для фанеры нужен деревянный каркас, куда ее прикручивать, либо же крепить без каркаса, тогда куча отверстий и дюбелей и не выровнять нормально по плоскости. А гкл можно просто клеить на стену (у меня дом кирпич правда). Это все касается тех стен, которые утеплять не надо, т.е. смотрящих в дом. Ну а наружные стены и парапет - там да, по кракасу, но опять таки проще гкл. Стыки его легко шпаклются в отличие от фанеры или мдф или осп.
svist
svist
Самара
19.04.2007 в 20:17:27
Собираюсь заняться лоджией. Будет там небольшая рабочая зона. Солнце с обеда и до вечера жарит. Будет стоять окноный кондиционер. Лоджия неотапливаемая. Если в холодную погоду включить там отопитель, то сразу все заплачет. Плюс еще перепады разные. Чем отделать внутри - голову ломаю. Пластикова вагонка не пойдет, т.к. рабочая зона будет(железки, деревяшки ... ). Дерево - боюсь вагонка быстро цветом пожелтеет и рассохнется, так как солнце жарит порой + кондей, перепеды бывают. Да и опять же - если надо будет верстак к стене прикрутить, то .. даже не знаю. Думал оштукатурить, но что положить на металлический каркас ? На фото рама оконая стоит на нем. С улицы проф. лист. Внутрь предполагаю положить минвату. А чем скелет прикрыть? Думал гипсокартон, но опять же - влага. Боюсь он растрескается и развалится. Может есть какие-нибудь технологии на сегодняшний день, что бы можно было не беспокоиться за отделку в таком месте? Может лист гипсокартона прогрунтовать с двух сторон каким-нибудь клеем водостойким (ПВА например)? Видел какието плиты-сендвичи - внутри типа утеплитель. Покрытие очень плотное. Даже не знаю чем пилить (наподобие абразивного круга у болгарки). В Кастораме видел панели для крыши. Они видимо ни так на вентелируемом чердаке и проф-листом сверху. Если они в голом виде и на них штукатурку поожить? Вообщем, посоветуйте что-нибудь плз.
19.04.2007 в 20:49:02
svist написал : Может есть какие-нибудь технологии на сегодняшний день, что бы можно было не беспокоиться за отделку в таком месте?
Металлическим листом - и покрасить :) Ничего бояться не будет...
Да, а фотку можно было еще раза в два помельче сделать... ;)
svist
svist
Самара
19.04.2007 в 21:15:34
:o Чет да... с фоткой намудрил. вот поболее. Метал ... что-то нехочется мне внутри длать как снаружи у магазинов. Хочется и уютной обстановки.
19.04.2007 в 21:22:16
svist написал : солнце жарит порой
Или плёнка или жалюзи...
svist написал : Внутрь предполагаю положить минвату.
А зачем, если:
svist написал : Лоджия неотапливаемая. Если в холодную погоду включить там отопитель, то сразу все заплачет.
Поищите по форуму: плесень, лоджия....
svist написал : Пластикова вагонка не пойдет, т.к. рабочая зона будет(железки, деревяшки ... ).
Уж и не знаю что выдержит удары от железок...
penelopa
penelopa
Омск
20.04.2007 в 07:53:38
svist написал : Дерево - боюсь вагонка быстро цветом пожелтеет и рассохнется, так как солнце жарит порой + кондей, перепеды бывают.
Покрасьте вагонку в Ваш любимый цвет, чтоб не пожелтела:):) Шоб не рассохлась, купите сухую!:) На, а перепеды, они всегда будут, не только у Вас, и ничего, выдерживаем.:))
penelopa
penelopa
Омск
20.04.2007 в 07:55:51
Но всё же лоджию лучше утеплить, Вам же комфортнее будет:)
svist
svist
Самара
20.04.2007 в 08:41:24
В ночь думал такой вариант: положить утеплитель, потом пенопласт. Натянуть сетку и поставить маячки, потом влагостойкой штукатуркой. Но так как там кондиционеры висят + от дороги (проспект рядом) мелкая дрожь - боюсь трескаться будет такой сендвич, так как пенопласт жестко закрепить не получится. Как не крути, вагонка видимо однозначно. Есть новые технологии, но стоимость получается как крыло боинга.
CopraFive
CopraFive
Самара
20.04.2007 в 08:47:24
Согласен, что слой Урсы или чего-нибудь аналогичного в 5-10 см только на пользу будет. Да и затраты там не весть какие огромные. Лоджия моя тоже неотапливаемая, но утеплял и пол, и потолок, и парапет + сантиметров по 20 стен вдоль стыка с остеклением. Сам все делал пластиковыми панелями по профилям для ГКЛ. Зиму пережили нормально, когда надо было поработать на лоджии, то включал тепловентилятор с терморегулятором. Минут через 10 уже можно было чувствовать себя комфортно. Судя по фотографии у вас подоконник не предусмотрен. А зря. Пока процесс не завершен лучше его сделать и чуть наклонить от плоскости окна. Тогда если конденсат будет в изобилии, то по крайней мере лужи не будет на подоконнике.
