23.03.2015 в 21:50:46
DUBa написал :
- Какого размера(ширина) должны быть уголки чтобы хорошо смотрелись.
- Чем клеить, чтобы долго держались.
Это на любителя. По мне 1.5 - 3 см. Клеить клеем,гвоздями, силиконом, пластиком, чем нравится.
23.03.2015 в 21:53:26
onfair написал : Шпаклёвка, грунтовка, краска, кисть, валик, шпатель и главное время . То на то и выходит. Пластиком дел на пару часов.
Вы конечно правы, но, я в этом деле самоучка и не хотелось бы испортить дорогой материал.
23.03.2015 в 23:01:36
onfair написал : Клеить клеем,гвоздями, силиконом, пластиком, чем нравится.
Видел в кастораме жидкие гвозди Момент суперсила, или есть что то сильнее :-)
23.03.2015 в 23:21:47
DUBa, Честно скажу, гвоздями редко пользуюсь. Обычно просто клею на то, что есть))
23.03.2015 в 23:33:09
onfair, спасибо за честность ;-)
25.03.2015 в 21:38:35
Вопрос не про откосы. Может подскажите. Есть вентиляционное отверстие под потолок в ванной. Будет натягиваться натяжной потолки соответственно закроет часть отверстия которое нужно заделать. Подскажите как и чем можно заделать часть отверстия чтобы при работе вентилятора воздух не шел под потолок. Приблизительно схема.
ВОПРОС ЗАКРЫТ. Залепил ротбандом.
27.03.2015 в 09:11:31
Приветствую, уважаемые мастера! Занялся косметическим ремонтом в квартире. Ради экономии средств в основном все делаю сам. Столкнулся с необходимостью ремонта откосов - они изготовлены из ГКЛ, затем окрашены (м.б. еще наклеен флизелин, точно не знаю, т.к. ремонт делался до меня). Со временем внизу, на стыке с подоконником и в углу у окна стали появляться пятна и отслоения краски (видно на фото). Подскажите, как можно это поправить по месту, не разбирая весь откос? После снятия старых обоев буду подшпаклевывать стены готовой шпаклевочной пастой, может быть можно использовать ее? Заранее спасибо!
27.03.2015 в 09:37:38
выкиньте нафиг гкл и сделайте пластиковые откосы с наличниками.
27.03.2015 в 10:04:59
Я не понимаю что вы хотите услышать. У вас размок гкл. Какой результат вы хотите получить? новый кусочек откоса из гкл, который точно так же раскиснет?
27.03.2015 в 10:22:47
Alex_2015 написал : Со временем внизу, на стыке с подоконником и в углу у окна стали появляться пятна и отслоения краски
Alex_2015 написал : Подскажите, как можно это поправить по месту
andrewkhv написал : Какой результат вы хотите получить?
Строго говоря, убрать пятна и отслоение краски. Это можно подшпаклевать и подкрасить. Про грибок и размокание ни кто не спрашивал. Задачу долговременного отсутствия пятен ни кто не ставил. Так что... подшпаклевать и покрасить.
