При Советском Союзе чем нарезали на трубах в домашних и полевых условиях? Плашками? Там какая резьба? Или клуппы советские были?
10.05.2012 в 10:46:36
10.05.2012 в 10:54:14
Тундра написал : Вы путаете профиль резьбы (бывает треугольной, прямоугольной, трапецеидальной (упорной), круглой) с формой поверхности, на которой она нарезана (цилиндрической, конической). ]
Спасибо,теперь "въехал".То есть на краю трубы ее диаметр чуть-чуть меньше(конусность 1:16),на глаз этого не видно.Вопрос в том,а почему клуппы не делают с цилиндрической резьбой(или делают?)?
10.05.2012 в 19:43:53
Те клуппы что есть на строительных рынках, все с конической резьбой. В советские годы клуппы были с цилиндрической резьбой, но они были громоздкие и весили ок. 8 кг. В основном ими пользовались для нарезания резьб более 1''. На мой взгляд все что меньше 1'' можно легко нарезать плашками цена 100 - 150 р.
19.05.2012 в 03:41:48
Коническая резьба от приобретённых мною клуппов не даёт дойти до конца резьбы той же муфте на четыре нитки. Это без подмотки, на чистую резьбу. Вообще, как на такую резьбу ставить кран или с ней соединять сгон ? Нормально ли нарезать каждую конусную резьбу на четыре нитки длиннее чем обычно нарезалось леркой советских времён ?
Я привык к советским леркам, а это всё в диковинку :) Да всё, особенно лёгкость с которой резьба нарезается вручную :applause:
Чуть не забыл... герметичность соединений конусной резьбы с цилиндрической не хуже системы цилиндрическая-цилиндрическая ?
19.05.2012 в 16:36:15
Fokys написал : Нормально ли нарезать каждую конусную резьбу на четыре нитки длиннее чем обычно нарезалось леркой советских времён ?
Кроме того торчащие четыре нитки придают соединению не эстетичный вид :), все время возникает желание подтянуть :). Я сам давно отказался от клуппов, нарезаю плашкой. Хотя многие кто пользуется клуппами, аргументируют свой выбор легкостью захода резьбы, т. е. не нужно делать фаску. Однако если попадется тонкостенный фиттинг или кран, то его просто разорвет об коническую резьбу.
14.06.2012 в 14:38:42
Прикинул, если сточить на клупе с конусной резьбой последние 2-3 нитки у резьбонарезных головок, будет гораздо легче вручную нарезать резьбу, к тому же она станет почти цилиндрической :). Перевернув клупп можно подправить не до конца прорезанные нити. Ток как это сделать лучше, на токарном станке или сняв головки сточить на наждаке ? Есть ли у кого опыт в таких делах ?
14.06.2012 в 20:39:48
Fokys написал : Перевернув клупп можно подправить не до конца прорезанные нити. Ток как это сделать лучше, на токарном станке или сняв головки сточить на наждаке ? Есть ли у кого опыт в таких делах ?
Ошибочное утверждение. В отличие от плашек клуппы режут в одном направлении. Если резать в обратном направлении, резания не будет, будет смятие резьбы с выкрашиванием резцов. Я сам лет 6 назад пытался так делать. Даже пытался заказать в Москве профессиональный клупп с резцами BSPP. Менеджер вначале принял заказ, но затем перезвонил, сказав, что BSPP, только под заказ, со сроками более 4 месяцев.
15.06.2012 в 01:18:44
Джон Борода написал : Ошибочное утверждение.
Предположение лишь :) Но с первой частью поста видимо не облажался, потому повторюсь с вопросом : чем лучше стачивать нарезные головки ?
24.07.2012 в 17:26:54
В сантехнике совсем не профи, а надо нарезать две резьбы на трубе 1/2. Резьбы под краны. Нарезать буду клупом. Вопрос: сколько ниток резьбы надо нарезать что бы успешно накрутить кран Бугатти и не произошло такого, что кран превратится в конус (тут выше в теме были прецеденты)?
25.07.2012 в 07:20:47
Victor написал : сколько ниток резьбы надо нарезать что бы успешно накрутить кран Бугатти и не произошло такого, что кран превратится в конус
Кран превращается в конус и/или лопается сразу/со временем, если его перетянуть на конусной резьбе и ни в каком другом случае. Так что режьте на глубину резцовой части клуппа и всё. Потом затягивайте без фанатизма (я лично для таких целей анаэробом пользуюсь и мне всё это по барабану, чуть натянул кран на резьбу и достаточно). Если будете резать дальше, то, во-1, получится "конически-цилиндрическая" резьба, а во-2, кран можете не накрутить как надо: торец трубы упрётся во внутренний буртик крана тогда, когда конус резьбы на трубе ещё не сомкнулся с цилиндром на кране. Кстати, если хотите, чтобы кран стоял в определённом положении и с натягом, нарезайте с краном, периодически примеряя его на месте.
25.07.2012 в 20:18:25
Спасибо. Попробовал нарезать: нарезал на 2/3 длины резцовой части клупа, попробовал навернуть старый бронзовый кран - без подмотки завернулся от руки до конца. Анаэроб не разу не использовал, поэтому не знаю "как это". Сначала хотел посадить на лён+Унипак, но так как говорят что это риск перетянуть, то думаю посадить на ФУМ.
