Какую рейку?
02.06.2007 в 16:19:15
Какую рейку?
02.06.2007 в 16:31:38
Комментатор написал : Какую рейку?
Если потолок реечный, то рейку потолочную.
04.06.2007 в 01:06:23
Я так понял, никто галогенки в пластик не ставил...:-(((
04.06.2007 в 01:22:18
Комментатор написал : Я так понял, никто галогенки в пластик не ставил
Не знаю - что там у вас за потолок, но у меня стоят 50Вт и потолок не плавится. Возможно - из-за пластика (самый дешевый), возможно - потому что сутками не горит свет. Кстати - кто-то рассказывал, что еще вырезал под это дело дополнительную теплоизолирующую прокладку но не из гипсокартона, а из листа железа...
04.06.2007 в 01:23:59
Комментатор написал : Я так понял, никто галогенки в пластик не ставил.
Нет, почему? Бывает, что ставят, но через некоторое время начинают твоческий процесс по методам крепления и теплоизоляции этих светильников. Такое часто случается, когда сначала делают, а потом думают. Может попробовать заинтересовать заказчика люминисцентным светильником для реечного потолка? Можно при желании найти и IP65.
04.06.2007 в 12:42:09
Заказчик сам не смотря на мои слова сделал растояние межпотолочное в 7 сантиметров...туда даже галогенки не лезли, пришлось потом перфом дырки в бетоне делать, увеличивать растояние. А что за люминисцентные светильники такие? Ещё прихожую и кухню сделал из реечного пластика, там правда уже сантиметров 13. Нужно что то туда будет тоже вставлять :-((
04.06.2007 в 13:30:36
Комментатор написал : Заказчик сам не смотря на мои слова сделал растояние межпотолочное в 7 сантиметров...туда даже галогенки не лезли, пришлось потом перфом дырки в бетоне делать, увеличивать растояние. А что за люминисцентные светильники такие?
Про люминисцентные тогда сразу мечты можно прекратить, поскольку только их высота 110мм, а нужно еще расстояние для их установки. Толкаю тогда последний вариант и если не проходит, то опускаю руки. Надо нарезать из оцинковки пластин что-нибудь около 300х300 с отверстием посередине, соответствующим по размеру размеру в потолке. Закинуть все пластины в процессе сборки потолка на каждое отверстие и тогда между пружинами светильника и пластиком будет лежать оцинковка, которая будет распределять давление по пластику и предотвратит его деформацию от перегрева.
04.06.2007 в 13:37:18
Надо будет попробовать с пластинами. Спасибо за совет. Может и галогенки ватт на 20 поставить? На 35 уже и боюсь...но темно будет. В ванной 3 галогенки стояло, может 6 поставить?
04.06.2007 в 14:36:02
Комментатор написал : В ванной 3 галогенки стояло, может 6 поставить?
Три штуки в любом случае будет мало. Это только считается, что галогенки яркие, а я на вынную ставил 6 штук по 50Вт, правда на 220В, и можно только сказать, что не темно. Ставьте 6 штук по 35 - слепить не будет, но и мрака не будет точно.
04.06.2007 в 14:40:22
Ну у нас ванные не большие, метра полтора в длину и два с половиной в ширину ( после того как стенку валят между туалетом). Я три поставил галогенки тоже на 220 в, по 50 Вт. Вроде зрительно света хватало, клиенту понравилось, но вот плавиться стало :-(( Хотя он сам решил по 50 вт ставить. Вообще тяжёлый клиент, не слушает советов. Приблатнённый, тяжело с такими...в первый и последний раз я согласился у такого работать. Теперь буду сразу отказывать, насмотрелся...
04.06.2007 в 15:05:59
Комментатор написал : в первый и последний раз я согласился у такого работать. Теперь буду сразу отказывать, насмотрелся...
Такой опыт порой полезнее бывает, чем положительный.
