kvost
kvost
04.06.2007 в 23:41:37
Romkin написал : Угольник у них только и нашел точный, большой, на 40 см вроде.
Тоже купил. Потянет.
Romkin написал : Буры тоже неплохие, мне нравятся.
Смотря какие. Мелочь просто Г-но: кривые - бъют страшно, очень низкий ресурс (Хавера лишь вдвое дороже при несопоставимом качестве); большие буры, как ни странно, довольно неплохие. ИМХО, брать можно. Особенно выгодны для разовых работ - брендовые аналоги чуть ли на порядок дороже.
Solovushka написал : Сверла у энкор из Р6 не уступают отечественным.
А может они и есть отечественные.
in my humble opinion
Dr.NO
Dr.NO
05.06.2007 в 01:33:34
Kvost написал : А может они и есть отечественные.
Нет они не отечественные, Китай. Весьма неплохие только те код которых начинается на 25 и на которых написано Р6М5, остальное лучше обходить стороной. А у этих очень неплохое соотношение цена/качество.
Solovushka
Solovushka
05.06.2007 в 10:17:18
2Dr.NO Ага.
Romkin
Romkin
05.06.2007 в 12:56:18
Kvost написал : Смотря какие. Мелочь просто Г-но: кривые - бъют страшно, очень низкий ресурс (Хавера лишь вдвое дороже при несопоставимом качестве); большие буры, как ни странно, довольно неплохие. ИМХО, брать можно. Особенно выгодны для разовых работ - брендовые аналоги чуть ли на порядок дороже.
у меня 5 и 6 - не бьют. Ресурс вроде маловат, но и не так жалко, точно для разовых работ. Есть десятка Энкор и точно такая же Хавера: заточка разная, но применяю их редко, мало что могу сказать. На пробу - вроде достойно Энкор пока держится.
kvost
kvost
06.06.2007 в 00:34:16
Romkin написал : у меня 5 и 6 - не бьют.
Короткие видимо (брал 6х160). А может вся партия такая.
Romkin написал : применяю их редко, мало что могу сказать. На пробу - вроде достойно Энкор пока держится.
Зато я часто (ремонт). Барахло.
Bhead
Bhead
06.06.2007 в 09:04:23
Kvost написал : Мелочь просто Г-но: кривые - бъют страшно, очень низкий ресурс, большие буры, как ни странно, довольно неплохие.
Я б уточнил: страшное г-но именно длинные буры. Кривее не встречал. Сколько раз брал по необходимости буры 10-12мм на 310 длиной - все бьют, больше или меньше, но все. А если брать на 400-500мм. ?
Slai
Slai
Белово
13.06.2007 в 10:47:47
Для дома (обшиваю ГКЛ двухуровневый потолок и потом стены) Энкор нормально. Брал 6х110 и 8х110 по 30 рубчиков. Потом когда в аматуру попал, решил прикупить Бош. Так он при цене больше чем в 5 раз отработал всего в 1,5 раза больше. Так что взял еще раз Энкор и не жужу. Допускаю, что Бош китайский, хотя брал в фирменном магазине.
CopraFive
CopraFive
Самара
13.06.2007 в 12:42:27
Вот и я в свое время набор Энкоровский прикупил. Сломался бур-беру на замену более именитый. А если какой-то бур нужен на 1-2 раза так смысл втридорога покупать.
kvost
kvost
17.06.2007 в 23:14:41
Bhead написал : Сколько раз брал по необходимости буры 10-12мм на 310 длиной - все бьют, больше или меньше, но все.
Это так.
Bhead написал : А если брать на 400-500мм. ?
Весной купил 10х450мм - перф чуть из рук не выпрыгивал. Жуть. Причем, бъет только хвостовик - спиральная часть оказалась более-менее. Хорошо, что работа разовая, да и бур стоил что-то около 120 рублей (Леруа). А вот о толстом буре 22х600 или 20х600 (не помню уже - давно было) остались неплохие впечатления - минимум биений, все было нормально.
Slai написал : Так он при цене больше чем в 5 раз отработал всего в 1,5 раза больше.
Не может быть. Убил не один десяток. 6мм Хаверы в среднем хватает примерно на 100-120 отверстий с нормальной производительностью (можно и за 20 убить, попадая в арматуру). Далее стирается спиральная часть возле напайки и бур можно смело выбрасывать - к этому моменту и производительность падает в разы - не работа, а мазохизм.
Slai написал : Так что взял еще раз Энкор и не жужу. Допускаю, что Бош китайский, хотя брал в фирменном магазине.
Согласен. Фирменные магазины не показатель надежности. Как-то мне всучили комплект левых пилок для лобзика (упаковка выглядела один в один, я и не усомнился) - дилеры, мать их...
CopraFive написал : А если какой-то бур нужен на 1-2 раза так смысл втридорога покупать.
Никакого.
парадокс
парадокс
18.06.2007 в 21:55:21
Kvost написал : Фирменные магазины не показатель надежности.
они ВСЕГДА показатель оригинальности. а вот то что владелец бренда иногда лажает- тут ничего не попишешь...
vic777
vic777
Калининград
27.06.2007 в 13:08:14
А кто что скажет о бурах SDS+ фирмы REX? Продавцы хвалят (а что им остается), говорят Голландия, бери - не пожалеешь... Только вот ни одного вразумительного отзыва в и-нете не нашел.
