avmal
avmal
05.06.2007 в 14:33:28
Alex2110 написал : а если два кабеля к каждому выключателю, то и бетон в два раза больше (шире) штробить нужно!?
Я бы сказал, глубже, а не шире, хотя это на любителя и каким кабелем будете вести - плоским или круглым. У меня никогда под один кабель не получается штраб - как минимум под два. А близкие через несколько лет к пыли привыкнут - самое главное не давать им от нее отдохнуть.
BECHA
BECHA
05.06.2007 в 22:04:17
спасибо за фотки, очень познавательно. Объясните пожалуйста как красиво "поднять" провода с нижнего ряда автоматов наверх (если например кабели подходят и отходят сверху).
Alex2110
Alex2110
05.06.2007 в 22:35:28
2 gserg
А почему все провода из щитка уходят вниз ? Как сделана дальнейшая разводка ?
Нет, не все. На последней картинке виден еще один выход - левый. А почему все остальные вниз- мне было удобней штробить один канал, при этом сам щиток находится на уровне моих глаз (~170-180 см) - мне показалось так более логично и не нужно нагибаться, хоть и длина кабелей увеличилась. А снизу кабели расходятся в разные стороны к потребителям, т. е. "кому - куда":)
Solovey
Solovey
05.06.2007 в 22:55:09
Вопросик :)
А что это за маленькие автоматы? Как я понял по другим темам форума это автоматы 1р+N.
А в чем их конструктивное отличие от "обычных" автоматов 2р, кроме того что они в 2 раза меньше места занимают?
Alex2110
Alex2110
05.06.2007 в 23:20:17
2 ВЕСНА QUOTE]Объясните пожалуйста как красиво "поднять" провода с нижнего ряда автоматов наверх (если например кабели подходят и отходят сверху).[[/QUOTE]
У меня была противоположная проблема: закинуть провода снизу наверх. Решил я её так: тонкие(до 2,5 мм кв.) протянул за динрейками автоматов (их почти не видно, места там, в смысле в моем боксе достаточно), а толстые(в моем случае 10 мм кв.) я протащил сбоку. Посмотрите фотки еще раз. Но хочу предостеречь: я не проффи в этом деле и не имею большого опыта. Это мой выход из конкретной ситуации. Более точные рекомендации Вы можете получить у Юрки. Именно этот человек занимается серьезно сборкой щитков. Когда у меня были вопросы, я кидал ему их в личку. Надеюсь, что он на меня не обидется, за то что я "стрелочки перевожу". Но он на самом деле очень компетентен в этой области. Также я бы порекомендовал бы Вам AVMAL и ВТБ! Их советы на форуме - ну очень толковые! А сам я - самоучка. Когда наступает безвыходная ситуация, то приходится шевелить мозгами даже в том, о чем никогда и не думал:)
Alex2110
Alex2110
05.06.2007 в 23:26:00
2 Solovey
В этом то и смысл, когда места нет, выручают узкие автоматы. Но для мощных потребителей все-таки лучше ставить двухполюсники. Конструктивное отличие мне не известно. Я их не разбирал:) Слишком дорогое удовольствие. На этот вопрос Вам скорее всего ответит AVMAL или другие специалисты.
Arr
Arr
06.06.2007 в 02:37:41
Solovey написал : А в чем их конструктивное отличие от "обычных" автоматов 2р
1р+N контролируют ток только в одном фазном полюсе, а полюс нейтрали размыкается прицепом.
BECHA
BECHA
06.06.2007 в 09:10:36
Alex2110 написал : тонкие(до 2,5 мм кв.) протянул за динрейками автоматов
а какие боксы имеют этот зазор между рейкой и корпусом? недавно брал маленький боксик Legrand на 4 "койкоместа" в ЛМ, там динрейка пластиковая и является частью самого бокса, никакх зазоров нет.
avmal
avmal
06.06.2007 в 11:21:36
BECHA написал : недавно брал маленький боксик Legrand на 4 "койкоместа" в ЛМ, там динрейка пластиковая и является частью самого бокса, никакх зазоров нет.
Такие боксики не предназначены, как правило, для внутрищиткового монтажа - туда устанавливается обычно один автомат на 3-4 полюса.
BECHA
BECHA
06.06.2007 в 12:36:54
avmal написал :
т.е. во всех боксах для установки в стену и металлическими рейками есть возможность пропихнуть жилы ВВП 3х2,5 под рейками?
avmal
avmal
06.06.2007 в 12:59:31
BECHA написал : т.е. во всех боксах для установки в стену и металлическими рейками есть возможность пропихнуть жилы ВВП 3х2,5 под рейками?
Вообще-то во всех, только обычно под рейкой, если есть необходимость, пропихивают не 3х2,5, а жилы уже разделанного кабеля.
