В квартире повреждена электропроводка. Неизвестно место разрыва. Чувствительности китайской отвёртки-пробника на батарейках не хватает. Посоветуйте как выйти из положения?
28.12.2005 в 20:39:57
28.12.2005 в 21:14:55
Насколько мне известно, детектор обрывы не ищет.
28.12.2005 в 21:26:35
zvolki написал : Насколько мне известно, детектор обрывы не ищет.
Почему? Надо же творчески подходить к делу. Детектор индицирует наличие электромагнитного поля от фазного провода. Ведём его вдоль проводки. После обрыва сигнал пропадает.
28.12.2005 в 23:55:39
mdw75 написал : Детектор индицирует наличие электромагнитного поля от фазного провода.
Чешу затылок и думаю, а будет ли электромагнитное поле вокруг проводника, по которому ток не течет?
29.12.2005 в 01:38:51
mdw75 написал : Почему? Надо же творчески подходить к делу. Детектор индицирует наличие электромагнитного поля от фазного провода. Ведём его вдоль проводки. После обрыва сигнал пропадает.
Детектор индицирует наличие не электромагнитного, а электростатического поля. А если разрыв в нулевом проводе??? Я пробовал обнаруживать разрыв металодетектером BOSCH DMO-10, так надо быть виртуозом, чтобы найти не то что обрыв, а просто трассу прохождения провода, особенно в местах разводки. Отыщите и проверте распаячные коробки - по крайней мере локализуете неисправность.
29.12.2005 в 02:06:24
2zvolki
Будет.
29.12.2005 в 10:54:55
2zvolki,
Только слабее... Вот если вы сумеете отличить свечение диода на фазном подключенном проводнике и на нулевом неподключенном, идущих в одной оболочке - тогда сможете определить и место разрыва, если чуствительности отвертки хватит для трассировки:)))
29.12.2005 в 11:10:34
2mdw75,
Без лишних затрат, в смысле не прибегая к помощи крутых спецов с приборами, при наличии элементарных знаний по электротехнике, можно определить участок, на котором произошел обрыв, а так же конкретный проводник. Поиск трассы нужен лишь в том случае, если проводку невозможно перезатянуть от коробки до потребителя, и предполагается местное вскрытие поверхности для локального ремонта без замены проводки. После этого уже делается вывод о возможности-невозможности самостоятельного ремонта...
30.12.2005 в 03:40:56
Загвоздка в том, что высверливал подрозетники в трёх местах и не обратил внимание, когда произошло повреждение. А вскрывать полы в нескольких местах не хочется. А повреждён как минимум фазный провод.
Как я понял, серъёзое оборудование подразумевает генератор и приёмник. В природе существуют даже схемы для энтузиастов. Вот бы найти что-нибудь подобное и не сильно навороченное.
30.12.2005 в 11:28:30
2mdw75,
Старый дребезжащий движок(кофемолка или бритва, с выдранными кондерами фильтров защиты) и средневолновый радиоприемник.
А почему нельзя исследовать места, где производились работы???
30.12.2005 в 16:04:13
DMC написал : 2mdw75,
А можно схемку, как это хозяйство подключить.
По поводу исследования. Провода уходят в никуда. Лежит паркетная доска. Вожу отвёрткой-пробником - никакого эффекта. К люстре подносишь, сантиметров за 8 пробник начинает светиться, а здесь аномалия какая-то.
