ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2006 в 15:20:36
GEO-Tr написал : горизонтальные трубы идут как вправо - к этой проблемной батерее, так и влево - к батерее
О-о-о, были такие темы - никак народ балансировку наладить не мог.
Но греет все-равно неравномерно. Если начальные пару секций - почти кипяток, руку трудно держать, то последние - только чуть выше среднего горячие.
А точно верхняя подача? Симптомы слишком характерные. Тем более, что> подводящая стальная труба, где расположен вентиль, тоже слабее нагрета, чем нижняя отводящая труба
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
25.01.2006 в 15:54:28
Верхняя, вчера проверял. Проверял так: перекрыл оба шаровых на стальной соседской батарее, чтобы батарея немного остыла, потом снова открыл. Стал мерить руками - что быстрее нагреватеся. Быстрее нагревается верх.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2006 в 15:58:27
GEO-Tr написал : Быстрее нагревается верх.
Это естественно при любой подаче. Вы лучше трубы пощупайте...
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
25.01.2006 в 16:22:04
Тогода трубы щупать при каких условиях, т.е. какова методика определения подачи?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2006 в 17:12:16
GEO-Tr
Точно так, как Вы описали, желательно с перекрытым вентилем на байпасе - для чистоты эксперимента.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
25.01.2006 в 17:48:27
так если я закрою и "байпас" и шаровые у батареи, то я отрублю весь стояк, т.е. по всему дому?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2006 в 17:54:10
GEO-Tr
У Вас же общий байпас на две батареи?
Или иначе: открыть вентили радиатора и сразу перекрыть байпас.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
25.01.2006 в 19:16:51
сделал так. перед открытием шаровых кранов на батарее при открытом байпасе - нижняя труба очень горячая, а верхняя - чуть теплая. Сначала открыл нижнюю шаровую, вода рванула с высоким звуком, я аж испугался. Потом открыл верхнюю шаровую и перекрыл байпас. Стал руками мерить на батарее. Первые секции вверху и внизу нагрелись очень быстро, чтор я даже не понял. Показалось, что низ нагрелся немного быстрее. У соседней стальной батере тоже открыл шаровые. Низ там напгрелся явно быстрее. Каков вывод: подача снизу, а не сверху? И нижняя труба явл-ся подводящей, а не отводящей, как я ранее указывал.
Соответственно, вентиль расположен неправильно, не по ходу движения воды (там стрелка указана по направлению в батарею, а на самом деле из верхней трубы вода вытекает) ?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
25.01.2006 в 21:10:24
to VTB провел экперимент еще раз из-за трудности вылавливания степени нагрева на биметалле. В этот раз мерил на стальной батерее. После открытия шаровых кранов и перекрытия байпаса на стальной - явно чувствуется, что ее низ греется быстрее. Отсюда вывод: подача снизу? После открыл шаровые на биметалле, но опять трудно оценить. В целом же про биметалл можно сакзать, что его последние секции нагреваются быстрее вверху, чем внизу. Это вроде логически противоречит новому выводу о подаче снизу, хотя тут физика может так и работает. Что же можно сказать о подаче?
Если снизу, то в этом случае у меня вентиль стоит не тем направлением.
Этот факт может существенно влиять на степень прогрева биметаталлич. батареи? В любом случае, придется менять его направление. Или вообще убрать вентиль из-за малого диаметра в моем случае?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.01.2006 в 09:43:30
GEO-Tr написал : подача снизу?
Выходит, что так.
Абсолютно закономерно при нижней подаче.
Нет.
Не надо - циркуляция хорошая, жарко будет после переделки на верхнюю подачу.
Воздух в верхнем коллекторе остыл - давление упало.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.01.2006 в 11:33:27
спасибо за консультацию. Хотел уточнить только по этому вашему комментарию: RE: Не надо - циркуляция хорошая, жарко будет после переделки на верхнюю подачу.
Так я же только хотел: 1) либо перевернуть вентиль по ходу направления воды (надо, чтобы стрелка была из верха батарем в стояк; сейчас наоборот) 2) либо вообще вентиль убрать (правда, лишусь возможности регулировки, т.к. шаровым нельзя) Т.е. "переделки на верхнюю подачу" у меня вроде нет. Вода как снизу в батарею поступала, а сверху вытекала, так и будет. Или вы о чем-то другом говорили (имели в виду)?
Если будет очень жарко, открою шаровый кран на байпасе (который для увеличения тепла батареии я сейчас перекрыл) и батарея немного остынет, т.к. поток пойдет по стояку НАПРЯМУЮ через этот "как бы байпас/перемычку". Что скажете?
