ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.01.2006 в 12:24:02
GEO-Tr
Если хотите иметь возможность полностью использовать потенциал нового радиатора, то надо переделать. Если устраивает нынешнее состояние - оставить как есть.
Вентиль ручной? Поскольку всё равно для отсечки шаровые, то можно и перевернуть "шиворот-навыворот". Но лучше оставить в правильном положении, на случай отказа верхнего шарового вентиля. ;) Хочется и правильно, и "по стрелке"? Переставьте его вниз, на подачу.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.01.2006 в 12:36:54
так вы намекаете, что вентиль должен всегда стоять на подаче? т.е. не правильно будет устанавливать вентиль, хоть и в нужном направлении, но на обратке?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.01.2006 в 12:52:57
GEO-Tr
Не совсем: вентиль этого типа нужно ставить так, чтобы со стороны магистрали не было механизма привода запорного элемента. Отключили батареи - под давлением меньшая часть корпуса и торец конуса (упрощённо).
Обычно регулирующий вентиль ставят на подаче, потому что подача обычно бывает сверху - чтобы не нагибаться. А точно такой же, но без ручки, отсечной вентиль - снизу.
Стрелка в данном случае обозначает направление от магистрали к потребителю.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.01.2006 в 13:40:29
Блин вообще запутался теперь: если
ВТБ! написал : Стрелка в данном случае обозначает направление от магистрали к потребителю.
то правильно ли я говорю, что если у меня сверху вода вытекает из батереи в стояк, а стрелка торчит по направлению - в батерею, то вентиль поставлен у меня- не правильно? И если это так, то ваше предыддущее высказывание:"Но лучше оставить в правильном положении, на случай отказа верхнего шарового вентиля", не соответствкт моей действительности, т.к. мне надо "ставить в правильное положение", а "не оставлять" в не правильном?
оответственно, ваше: "можно и перевернуть "шиворот-навыворот" тоже не совсем верно, т.е. если я переверну, то это получится: "как надо"? Сейчас же у меня и стоит "шиворот-навыворот"?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.01.2006 в 13:55:47
GEO-Tr
Сейчас стоит правильно - от магистрали к батарее. Направление потока воды тут значения не имеет.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.01.2006 в 14:14:52
ну ладно, если у меня "случайно" оказалось все нормально (просто думали, что вентиль ставим на подачу, а оказалось - на обратку) и стрелка по-любому торчит по направлению в батарею, то почему же при открытом шаровом кране на "байпасе" батарея не шибко теплая? Каковы могли быть причины, кроме сужений внутри вентиля и медного S-образного участка между шаровым краном и входом в батарею (этот участок тоже оказался меньшего диаметра, чем стальные подводящие от стояка трубы)?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.01.2006 в 14:43:44
GEO-Tr
Причины две: нижнее подключение; разбалансировка.
У Вас отводы сделаны в виде крестовины на два отопительных прибора? - Вот и результат...
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.01.2006 в 14:53:24
ясно. Но ничего страшного нет держать шаровый кран на "байпасе" закрытым для увеличения теплоотдачи? Как потеплеет на улице и/или в комнате будет тепло, открою его.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.01.2006 в 16:10:57
GEO-Tr
Пока через стальной радиатор достаточный поток идёт. Если и к нему приделаете медный "жиклёр" - совсем замёрзнут соседи...
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.01.2006 в 17:05:47
ВТБ! написал : Если и к нему приделаете медный "жиклёр" - совсем замёрзнут соседи...
Это чего и для чего :-) ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.01.2006 в 17:09:57
GEO-Tr написал : Это чего и для чего ?
Это
GEO-Tr написал : медного S-образного участка между шаровым краном и входом в батарею (этот участок тоже оказался меньшего диаметра
:D
