Techred
Techred
17.07.2007 в 21:05:57
Матрос Рубероид степлером лучше не пришивать. Отвалится.
sversergej
sversergej
28.07.2007 в 15:16:19
У меня степлер Remocolor Force. Купил его примерно за 560 р в конце 2005 г. Скажу сразу - г-но порядочное, да еще за такую цену. Часто гнет скобы, последнее время гвозди вообще отказывается забивать. Застрявщую скобу в степлере не выковырять(конструкция степлера неразборная). Пришлось выламывать прастмассовую направляющую. Совет: какой именно сказать не могу, но уж этот покупать точно не стоит.
грохотайло
грохотайло
29.07.2007 в 22:29:56
Кстати вопрос. А кто гнёт, степлер, или всё таки скобы говёные?
veers
veers
30.07.2007 в 13:35:54
грохотайло написал : Кстати вопрос. А кто гнёт, степлер, или всё таки скобы говёные?
У меня два степлера: Центринструмент и Легионер. Скобы бывает гнут, но редко. ИМХО скорее скобы г-но.
alex_k
alex_k
30.07.2007 в 17:22:06
Techred написал : Рубероид степлером лучше не пришивать. Отвалится
а полоской скобой не пробовали ?
Плоские скобы NOVUS 11/12 042-0387
Плоские скобы NOVUS 11/14 042-0388
Stez
Stez
31.07.2007 в 16:08:30
Механическим степлером вагонку ??? Упаритесь... У меня Bosch акумуляторный, так у него в паспорте прямо написано, что для крепления вагонки он не предназначен, поскольку для этого требуются скобы не менее 19 мм (а тот работает до 14 мм). Да и сама работа мех. степлером тот еще гимор.. Нужно брать электрический, вот только какой ? Что б не только вагонку, а может и блок-хауз сработал..
Stez
Stez
31.07.2007 в 17:51:58
Да, забыл... А если потолок вагонкой делать ? Скобы (гвозди) какие должны применяться ? Так что мех. степлер никак не рулит...
alex_k
alex_k
31.07.2007 в 21:39:07
Stez написал : Так что мех. степлер никак не рулит
так их механических и не бывает таких
на 28, 30 мм пневматика http://www.novus-russia.ru/view/goods/?id_rubrg=4270
Stez
Stez
03.08.2007 в 14:43:46
На дачу пневматика... Сомневаюсь я...
10.08.2007 в 10:58:33
А кстати, можно использовать степлер для крепления "каленого" ДВП к деревянному полу (под линолиум)? Если да то какими скобами лучше?
Stez
Stez
10.08.2007 в 14:05:58
Моим степлером - запросто (любыми подходящими для него и основы скобами). 12-14 мм размер скобы для крепления ДВП к полу, думаю, достаточно. Размер скобы в 14 мм, может быть даже перебор...
