msi20021
msi20021
05.06.2007 в 15:49:18
блоки толщиной 200 мм, кладка на стандартный раствор, фундамент ленточный шириной 400, блоки положены в 50 мм от внешнего края фундамента.
Задача утеплить стену для проживания с начала марта до конца ноября (выборгский раон Лен. области, ср. темп холодного времени -5 градусов).
Сейчас планируется:
внешняя: пропитка опилкобетона (подскажите как называется) против гниения, ветрозащита на основе пергамина, 50 мм пенопласт (термопласт), пластиковая вагонка (самая дешевая посоветуйте пож-ста) внутренняя: пропитка опилкобетона, мин/кам вата, деревянная вагонка/фанера. Заранее спасибо.
05.06.2007 в 16:05:15
Похоже, что при таких "пирогах" влага будет скапливаться в опилкобетоне...
msi20021
msi20021
05.06.2007 в 16:30:36
а что нужно еще включить в этот пирог против влаги или предусмотреть какую-то вентиляцию?
05.06.2007 в 16:37:39
2msi20021 поищите по форуму по словам "точка росы" "утепление стен" "ЭППС" - есть тема, где это подробно обсуждали...
Gennady
Gennady
05.06.2007 в 17:30:00
из пирога надо исключить пергамин, а пенопласт "занавесить" ветрозащитной (паропроницаемой) плёнкой - в большинстве от случайных щелей и случайного солнечного лучика. итак изнутри: опилкобетон (бббрррр жуть!!! ну что поделать) - пенопласт (марка не менее ПСБС-25) - ветрозащита паропроницаемая! - небольшой зазор (при щелях в отделоных панелях не важно) - панели
msi20021
msi20021
05.06.2007 в 18:08:55
понятно, а внутри чем можно утеплить? и как называется та химическая гадость , которой можно пропитать / загрунтовать опилкобетон для долговечности (снаружи/внутри)
msi20021
msi20021
05.06.2007 в 18:10:05
и как называется паропроницаемая пленка?
msi20021
msi20021
05.06.2007 в 18:40:11
спасибо, а по поводу пропитки для опилко бетона снаружи/изнутри?
Gennady
Gennady
06.06.2007 в 18:54:49
2msi20021
про пропитку... я лично не знаю, так как опилкобетон не считаю вообще за материал и не устраиваю себе по этому поводу рак мозгов :)) это наверно всёже к дяде Васе :))
Змей Горыныч
Змей Горыныч
06.06.2007 в 19:53:09
а зачем вообще изнутри утеплять? для весенне-осеннего периода вполне хватит наружных 5 см минваты
