2 kapitos Моей это уже не помогает. Не цепляет совсем.
29.05.2008 в 15:37:29
29.05.2008 в 16:08:39
kapitos написал : Отвернуть винт не смог - там нужна нестандатная отвертка.
Какая там бита?
os По всей видимости Вас винты не остановили ;)?
29.05.2008 в 16:11:20
Аналогичная пролема была у моей косы flora 260.Передний кожух не мог снять целый день крутился и никак, на другой день распилил аккуратно кожух болгаркой вдоль и то еле снял,:mad:
на взгляд никаких отклонений нет , а всё равно не заводится, тока нет, придётся на запчасти.:(
29.05.2008 в 16:29:36
Холостяк написал : По всей видимости Вас винты не остановили
Крутил прямым шлицем с нажимом.
29.05.2008 в 16:34:22
Вы предполагаете что фрикцион завальцован на флянце (коленвала)?
29.05.2008 в 16:40:17
Холостяк Полагаю, что напрессован. Но непонятна технология его демонтажа.
29.05.2008 в 16:45:31
os написал : Но непонятна технология его демонтажа.
Мне тож:(...Но должно быть просто как-то ;) для ТО
29.05.2008 в 16:50:11
ТО там делать нечего, только если трос стартера менять. Наверное приспособа у сервисменов существует. По мне уж лучше стартер отъемный как на БП Дружба сделать. Сломался - новый купил. Щас начну ругать МТД.:mad: sayan, Вы подали мне идею: Просто выломаю торцовую часть кожуха перекусив ребра воздухоотверстий, и он сойдет через муфту. Чувствую что все это потом в мусорку тащить... Шиндрава 4-х такатная понравилась. У кого есть такая? Довольны?
29.05.2008 в 17:26:50
os Загляните с фонариком внутрь отверстия от вала....внутренний голос говорит что там был болтик....;)
29.05.2008 в 23:46:11
Заглядывал. Дело в том, что наружная обойма (ведомая) центробежной муфты свободно вращается и имеет небольшой 2-3мм осевой ход. При этом отвертка вставленная в отверстие остается неподвижной.
С другой стороны тоже нет подхода, коленвал (кстати одноопорный- консольный кривошип).
30.05.2008 в 09:22:44
os Ну тогда не знаю...2 года назад делал МТД там был винт...в следующий раз выкладывайте фото,чтоб голову не ломать:(
