Аватар пользователя
01.10.2009 в 21:47:46
Народ кто нибудь знает как проверить катушку зажигания у MTD 790, а то пропала искра, а точнее через раз как то пробивает. А то новую покупать как то не очень охото, не убедившись что она не исправна.
Аватар пользователя
27.06.2010 в 23:14:43
abdula Присоединяюсь к вопросу, хотя и поздновато, а заодно:
МТД 790 у меня с 2002 года, т.е. 10-й сезон, бензин лил с любой заправки, масло в основном Равинол, но тоже насчет него особо не парясь. Косил и на полных оборотах, и на малых, леской от 2 до 2,5, всякой - круглой, витой, звездочкой. Нагар-магар, такое слово не знаю.Почитал форум и ужаснулся - какие же муки испытаывала косилка все 9,5 сезонов, и с испугу, очевидно, ни разу не сломалась (имею ввиду движок).
Но - вчера косил, а сегодня с утра заводиться отказалась. Искры нет. Дык. Как же проверить магнето? И где сервис в Нижнем Новгороде? Заранее благодарен откликнувшимся.
Аватар пользователя
02.08.2010 в 18:06:27
Триммер МТД790 после очередного покоса в рабочем состоянии был уложен в багажник автомобиля для проведения профилактических работ в городе(очистка от травы и т.д.). При запуске обнаружилось, что бензин в систему не закачивается, такое впечатление, воздушная пробка. Вывернул свечу, капнул бензина триммер кратковременно завелся и заглох, проблема с закачкой бензина в систему осталась. Помогите советом, возможно у кого-то была такая же проблема. Заранее благодарен.
Аватар пользователя
SERVER77
Владимир
05.08.2010 в 23:03:59
IGR88 Чего тут думать, или топливный фильтр в баке забит грязью или сетка в карбюраторе.
Аватар пользователя
19.10.2010 в 15:00:27
Подскажите Мтд 790 на карбюраторе слева стоит мембрана вопрос в том как она должна стоять правильно (прокладка мембрана крышка или мембрана прокладка крышка) и если можно киньте кто нибудь фото как она должна стоять :(
Аватар пользователя
SERVER77
Владимир
19.10.2010 в 20:54:12
123123 Со стороны иглы - сначала прокладка, потом мембрана с круглой металлической заклепкой, потом крышка. С противоположной стороны сначала мембрана, потом прокладка, потом крышка.
Аватар пользователя
20.10.2010 в 06:46:30
А мембрана металической шаибой ставится к игле или к крышке?. Спасибо.
Аватар пользователя
SERVER77
Владимир
20.10.2010 в 20:33:44
К игле
Аватар пользователя
20.10.2010 в 21:24:45
Спасибо за ответ. Сделал вроде работает.
Аватар пользователя
kittcom
09.06.2011 в 01:59:31
Каков моторесурс данного девайса? У меня эксплуатируется 8 сезон, скашиваю 100-120 соток полевой травы за сезон. Кошу с полным газом, без перегазовки. Но в последнее время пропала моща (после того как дал покосить соседу): заводится нормально, хх - норм., а на повышенные обороты выходит лениво и катушка останавливается при касании о землю. Разобрал, поршневое кольцо еле двигается, нагар на днище поршня и в камере сгорания, выпускные окна 2 мм в диаметре забиты нагаром. Прочистил их, но проверить не успел - сломал поршневое кольцо:eek:. На боковой поверхности поршня, кольца и, соответственно, цилиндра (ок. 30% пов-ти) вертикальные риски, как на торце двухрублевой монеты.
1) Насколько критичны эти риски для компрессии/мощности и дальнейшего использования? 2) Чем можно заменить оригинальное поршневое кольцо (цена за кольцо в 700 руб. совсем не возбуждает, да и цены на остальные запчасти тоже :( )
Аватар пользователя
19.06.2011 в 03:25:44
Привет,мужики!Подскажите,где купить запасную катушку полуавтомат для MTD-790! Триммер нормальный,.хотя и полетел на гарантийном сроке,но нагрузку дал максимальную,бурьян косил!Но после ремонта 5лет работает отлично!Единственное недостаток:плохо заводится на горячую,приходиться корячиться,чтоб заслоку открыть,коленкой прижать и дергать!
Аватар пользователя
SERVER77
Владимир
19.06.2011 в 16:58:02
tur05 написал : Привет,мужики!Подскажите,где купить запасную катушку полуавтомат для MTD-790!
Оригинальная катушка стоит 1700 руб. Неоригинальная итальянская типа арнетоли 550 -650руб. Китайская около 350 руб. Вам какую?
Аватар пользователя
gaigva
24.03.2012 в 17:12:49
mtd-790m отработала 3 года и каюк!Нужна замена к/вала.Новый покупать нет смысла,дорого и нет нигде.Щека к/в состоит из нескольких пластин,соединенных точечной сваркой-итог:пластины по одной лопаются.
Аватар пользователя
02.11.2012 в 18:57:21
[QUOTE=SERVER77;2476875]Оригинальная катушка стоит 1700 руб. Неоригинальная итальянская типа арнетоли 550 -650руб. Китайская около 350 руб. Вам какую?[/QU
Привет!Естественно оригинальную!Еще вопрос по подшипникам в редукторе:где купить или хотя бы номера? На tur-05@mail.ru
Аватар пользователя
02.11.2012 в 18:58:04
Назад
