Arr
Arr
06.06.2007 в 19:07:10
avmal написал : что для переделки на трехфазный ввод не понадобится никаких изменений в разводке сетей
Согласен, если не планируются трёхфазные потребители.
avmal
avmal
06.06.2007 в 19:13:15
Arr написал : Согласен, если не планируются трёхфазные потребители.
Это условие оговорено в вопросе.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
07.06.2007 в 08:58:00
Arr написал : Современные электронные счётчики умеют измерять и отображать на своём дисплее напряжение.
Не спорю. Но при хорошем провале напряжения проще за 3 сек перещелкнуть по всем фазам переключатель, чем тыкаться в кнопки счетчика...
own
own
Ильичёвск
26.09.2007 в 00:12:10
"На самом деле грамотно спроектированному и построенному дому площадью 100м2 достаточно однофазного ввода и мощности 10кВт даже при электрообогреве."
А при площади 400 м2 и большом одновременном количестве бытовых потребителей, предпочтительнее ли будет трехфазный? И какую мощность просить для подключения?
kazimir
kazimir
26.09.2007 в 05:31:17
Arr написал : Если это за настоящий индивидуальный договор энергоснабжения на 15кВт, то можно и подумать
"нет, сынок, это фантастика" (с)
2001 г. 12 кВт торсада 200 м 7 тыс.дол.
думаю, на сегодня х2 можно смело
(хотя где-то халява еще осталась, по недосмотру... :-)
Рыжего на столб! вниз ногами
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2007 в 09:17:58
kazimir
Формальные "правила игры" опять поменялись - до 15кВт (включительно?) практически бесплатно. Неформальные - да, примерно на два, в зависимости от местных условий.
own
own
Ильичёвск
26.09.2007 в 09:45:22
А одной фазы достаточно ли для такого дома или три имеют какое то преимущество? Все линии в этом районе новые.
sergey_sav
sergey_sav
26.09.2007 в 10:52:00
own написал : А одной фазы достаточно ли для такого дома или три имеют какое то преимущество?
Оставьте однофазку. имхо. При трёхфазном вводе вы уменьшаете сечение вводного кабеля от ВЛ (+), правда увеличивается число жил вводного кабеля вдвое (-), получаете возможность подключения трёхфазной нагрузки без применения фазосдвигающих цепей, как при однофазке (+), получаете ограничение по мощности при подключении однофазной нагрузки (-), например при трёхфазном вводе 10 кВт, Вы можете использовать однофазный аппарат с потр. мощностью не более 3,3 кВт. Может у Вас такого агрегата не будет, но люди сталкиваются с такими проблеммами при трёхфазном вводе, напр., проточный водогрей 3,5-5 кВт.
own
own
Ильичёвск
26.09.2007 в 11:00:57
Спасибо за ответ!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2007 в 11:14:02
Скорее всего, вопрос о числе фаз будет зависеть от мощности; вряд ли Вам дадут больше 12кВт с одной фазы.
own
own
Ильичёвск
26.09.2007 в 11:25:46
12 КВт достаточно для 400 м2: 10 комнат, система вентиляциии, сауна, проживать будут одновременно до 10 чел? Если одновременно повключают всякую бытовую технику, утюги, телевизоры, компы ?..
