29.12.2005 в 13:14:04
Мы решили заменить электрическую плиту на независимые варочную панель и духовой шкаф как нам быть с розетками? Можно ли поставить еще одну розетку.
DMC
DMC
29.12.2005 в 13:27:11
Вы не можете использовать прежнюю линию. Вам надо от щита тащить еще одну линию, а на прежней менять автомат на меньший номинал.
Вообще же разговор станет более предметным только после того, как вы скажете каким проводом сделана старая подводка, каким автоматом защищена линия, какая мощность прежней плиты, какую мощность имеют панель и духовка...
31.12.2005 в 01:05:57
[QUOTE=DMC]Вы не можете использовать прежнюю линию. Вам надо от щита тащить еще одну линию, а на прежней менять автомат на меньший номинал.
то есть правильно было бы если на панель и на духовку выведены разные линии и автоматы?]
02.01.2006 в 21:38:11
А вот если ситуация такая - в новостройке есть отдельный автомат на плиту 31,5А. Но розетка соответствующая на 32А сделана только одна (как я понимаю под обычную электрическую плиту). Как в таком случае правильно запитать независимую варочную поверхность и электродуховку? Что-то подсказывает мне что еще один отдельный автомат ставить не надо... Имеющуюся розетку использовать под духовку? А для варочной поверхности протянуть еще одну линию и запитать ее от того же автомата на 31,5А? Так можно? Или как то по-другому развести розетки? Или в одну розетку завести как нибудь и духовку и варповерхность?
02.01.2006 в 22:25:31
2Keys
Посмотрел-бы хоть, сколько духовка и сколько панель потребляет....
03.01.2006 в 22:38:44
2 BV
Я бы посмотрел, только проблема в том что я их ишшо не купил... более того, никогда и не пользовал.... :-))) Поэтому и обратился за советом к опытным людям!
Serhiozavr
Serhiozavr
04.01.2006 в 01:16:01
Я думаю, что можно запитать их из старой розетки. Главное, чтоб отводы от старой розетки были сечением не меньше чем подходит к старой. Если новая плита гораздо мощнее старой, то при полной нагрузке может выбивать автомат.
05.01.2006 в 14:31:42
Всем привет! Плита независимая потребляет от 6кВт до 8кВт а духовки от 2кВт до 3,2 кВт
DMC
DMC
09.01.2006 в 14:15:05
2egor
Такого не бывает... На варочной поверхности и на духовке стоит всегда по одному числу....
Если вы еще не купили, то уже должны знать что конкретно вы хотите купить(иначе ваш вопос не имеет смысла), а значит можно узнать по телефону или посмотреть в магазине в паспорте на товар...
Ну так вот, продолжим, для духовки нужна своя линия на 16А - провод медь 2.5 квадрата(можно и 1.5, но лучше 2.5) и автомат на 16А - этот вариант даже не обсуждает.
А для варочной поверхности на 8квт нужен провод 10 квадратов и автомат на 40А(примерно).
А сколько у вас всего разрешенная мощность разбора и какие приборы установлены в щитке на вводе?
Кстати, в паспорте, а еще лучше в сервисном центре вам могут выдать конкретную информацию по ваши конкретным вопросам. Это намного продуктивнее, чем здесь обсуждать некоего сферического кона в вакууме:))
09.01.2006 в 23:30:07
2DMC и 2egor
Значит если я вас правильно понял, имеющуюся у меня линию, автомат и розетку под плиту (32А) можно будет использовать под варочную поверхность (при условии что мощность ее менее 8 кВт), а под духовку следует протянуть отдельную линию кабелем 2,5 , поствить автомат 16А и сделать еще одну розетку. Так!?
kolobok
kolobok
16.01.2006 в 16:22:10
А почему решили купить независимые, чтобы разнести по разным местам? Если нет, то у зависимых варочная поверхность подключается через духовку.
