DMC
DMC
16.01.2006 в 17:28:49
2Keys
Нет, не так. Смотреть надо вашу духовку. Ибо я написал для духовки не более 3.5квт и не менее 2квт. И про поверхность тоже самое - надо смотреть. В паспорте все подключение должно быть описано - лучше чем там вам никто не скажет.
Обычно для типовой квартиры: независимая духовка - 2.5 квадрата меди и 16А автомат. независимая поверхность - не менее 4 квадратов при автомате 32А, лучше 6 квадратов.
При этом, зависисмая поверхность и духовка или полная плита - провод не менее 6 квадратов и автомат 32-40А.
Все эти данные рассчитаны из условия, что ваша техника не будет потреблять свою полную мощность продолжительное время.
А так - в паспорте все должно быть.
23.01.2006 в 10:29:09
Мне приходилось подключать панели и духовые шкафы, вопросов по сечению кабеля и автомата на защиту, если дом новый и если питание ранее использовалось на обыкновеннную электрическую плиту не возникало ни разу. Иначе бы я сразу вспомнил, что мне пришлось потрудиться. Духовой шкаф имеет мощность тенов 1,2 и 0,8 кВт, если с грилем, еще примерно 0,8 кВт. 3 кВт это примерно 14 ампер на автомат защиты с запасиком. По варочной панели, там установлено обычно четыре конфорки, причем четвертая обычно стоит на блокировке, если три уже включены, как на обыкновенной электроплите, когда влючается еще и духовой шкаф. Так что 32 амперный автомат вполне подойдет для заменяемых поверхностей и объемов если сечение жил кабеля не ниже 4 квадратных миллиметров, не забудьте заземление обязательно. Конечно впритык, но потянет неудобств особых не ощутите, единственно только в пожаробезопасности, где и как проложен кабель.
