14.06.2016 в 08:41:13
коровка написал: У нас такая же история. Купили домик, в этих вопросах абсолютные новички, но муж ходит к соседу на консультацию, но вот с канализацией у него самого беда
коровка, лучше мужа к специалистам отправьте )))) Или к вышеотписавшимся, или по-дальше, в каналсистем или еще куда, кто разбирается.
Можно, кстати, еще Биопурит попробовать - возможно, он поможет Вам, Джек - ?
14.06.2016 в 12:59:40
коровка, нам
01.07.2016 в 12:15:58
Прошу прощения за рисунок, но думаю все будет понятно. Дом дачный преимущественно для летнего использования. Есть три кольца на рисунке справа. В кольцо на глубине 60 см входит труба 110 мм. Идет она из дома под уклоном 2 см на 1 м длина трубы около 4 м. Под домом неудобно копать и уровень земли выше чем на улице, то есть копать уже надо глубже и я хочу поднять трубу через угол 45 градусов на 50 см выше по горизонтали (длина участка под 45 градусов около 70 см) и опять тянуть к санузлу с уклоном 2 см на 2 м. Длина этого участка будет 6 м. Есть ли риск засора на участке перехода? Если такой вариант будет работать, то есть смысл вместо отвода подставить тройник, чтобы в случае чего можно было бы прочистить? Если такой переход имеет риск засора, то как лучше поступить? Этот участок канализации делается на срок 5 лет. Так как планируется снос и перестройка строения для круглогодичного проживания.
01.07.2016 в 23:22:04
chernenko написал: как лучше поступить?
Вели трубу с улицы в дом под фундаментом, два отвода на 45, поднимаетесь вертикально до нужной отметки, опять два отвода по 45 и дальше по горизонтали с уклоном 2 см. на метр.
01.07.2016 в 23:50:17
ВодоУслуги написал:
ВодоУслуги, понимаю, что так правильней. Если оставить как на схеме, то проблемы будут неизбежны? Длина участка под 45 градусов менее 70 см.
05.07.2016 в 00:20:06
А канализация у вас там вообще есть?
11.07.2016 в 15:03:16
Решаю вопрос с канализацией, загородный дом, проживание постоянное. Появилось несколько вопросов. Сразу скажу, связываться с чисткой при помощи ассенизаторской техники не хочу. Проштудировав тему, для себя выделил юбас и топас, потихоньку первый перешел на второй план, так как имеет электромагнитный клапан, думаю при перепадах напряжения может выйти из строя...Теперь о топас, судя по заявленным
11.07.2016 в 22:27:34
Матвей. написал: Теперь о топас
У них тоже появились модели с одним компрессором, значит тоже с клапаном. Для ванны нужна восьмерка из-за залпового сброса. Присмотритесь к Тверь 1,2 где залп 400 л.
12.07.2016 в 14:17:47
ок спасибо сейчас проштудирую
12.07.2016 в 14:43:57
Тверь всё равно получается откачивать нужно, я правильно понял...откачивать для меня будет целая проблема... а топасообразные как я понял можно не откачивать не когда...
ванна обычная не джакузи, я так понимаю если до краев до 250л использоваться будет примерно раз в неделю, остальное врмя душевая кабина всё равно 5 мало будет...
12.07.2016 в 22:05:24
Матвей. написал: а топасообразные как я понял можно не откачивать не когда...
Топасообразные тоже нуждаются в откачке и обслуживании. Правда откачка Топаса не предусматривает ассенизаторскую машину.
12.07.2016 в 22:31:08
Матвей. написал: Тверь всё равно получается откачивать нужно, я правильно понял...откачивать для меня будет целая проблема... а топасообразные как я понял можно не откачивать не когда...
Матвей., с топасообразными очень много хлопот: выход на режим, слежение за появлением корки, продолжительность фаз, гибель активного ила, засоры аэраторов, залповые сбросы, минимальное использование быт. химии, перемерзание, недостаточный объем фекалий для нормальной работы станции и т.д.
15.08.2016 в 14:05:06
Здравствуйте, уважаемые форумчане, почитала ваши сомнения и мнения и решила написать свое мнение, как многолетнего пользователя водопровода и канализации на даче. Скажу сразу, что у нас достаточно сырая почва, особенно весной, на участке стоят большие лужи. Но даже этот факт не делает нашу жизнь дизкомфортной, и вот уже 5 лет мы активно там живем (не круглый года, но очень часто приезжаем, лето полностью там) и не разу ничего не откачивали и думаю еще столько же не будем. Когда мы искали септик для дачи, мы остановили свой выбор на септике из бетонных колец. У нас их три в глубину и еще закопана одна емкость, которая распределяет и сливает верхние воды из септика в грунт. Сразу скажу, ничего не воняет и ни чему не вредит, плодовые деревья растут прекрасно и грядки плодоносят. ;-) Когда мы задумались о своей автономной канализации, мы много слушали всяких мнений, читали отзывов, кто что советовал, у каждого свои взгляды и свои особенности, и мы решили довериться мнениям специалистов занимающимися канализацией на даче. Обзвонили несколько фирм и выбрали ту, что нам показалась более компетентной и приветливой. Нам посоветовали бетонные кольца. У нас и водопровод на даче из колодца, который тоже из бетонных колец. Ни о чем не жалеем, ребята просто молодцы, и до сих пор с ними общаемся, например вышел из строя. по-моему генератор, который находится в доме и отвечает за поступление воды из колодца, тут же приехали, поменяли, час работы и все. Цены абсолютно гуманные. Если кому то будет интересно вот ссылка на их сайт:
29.03.2017 в 08:57:53
Так для этого есть спецальные люди, я когда делал канализацию сразу решил обратится к специалистам, выбрал
