Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
06.06.2007 в 21:47:07
таймеры, отслеживающие длительность включенного состояния?
поясню включил свет на пять минут, после выключения таймер (вентилятор) отработал 5 минут включил на 30 и таймер потом отработал 30
есть такие?
avmal
avmal
06.06.2007 в 21:54:46
Do Home Yourself написал : таймеры, отслеживающие длительность включенного состояния?
Это что-то типа счетчика времени включенного состояния? Или все-таки вас интересует задающий таймер? Если такой, то на сколько каналов и порядок этих периодов - секунды, минуты, часы, сутки?
06.06.2007 в 22:05:16
Do Home Yourself написал : включил свет на пять минут, после выключения таймер (вентилятор) отработал 5 минут включил на 30 и таймер потом отработал 30
а-ля интегратор...
Sedoy
Sedoy
06.06.2007 в 22:12:15
На ум приходит только Интеллектуальные реле Zelio Logic
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
06.06.2007 в 22:19:47
avmal написал : Это что-то типа счетчика времени включенного состояния?
да, наверное правильнее так - счетчик времени включенного состояния
задача простая - управление ветилятором в совмещенном с/у период минуты - десятки минут
таймер с жестко заданным временем работы не удобен заскочил на секундочку дует полчаса а под душем постоял подольше - ходи и включай свет что-бы проветрить :)
может датчики влажности есть?
iale
iale
06.06.2007 в 22:27:14
2Do Home Yourself Реле с часиками от старой стир. машинки типа Сибирь-6 - при повороте ручки реле подает напряжение и машинка начинает работать, на столько-то минут повернул ручку и отпустил, часики затикали и ручка начинает ме-е-е-едленно вращаться обратно, доехала до "0" - стоп машина. Сейчас нечто подобное в газовых и электроплитах есть.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
06.06.2007 в 22:37:42
iale написал : Реле с часиками от старой стир. машинки типа Сибирь-6
а что-нибудь такое же, но только с педалью? :) нее, тк пользователь не я, хотелось бы автоматиЦки
iale
iale
06.06.2007 в 22:41:46
Do Home Yourself написал : хотелось бы автоматиЦки
А как автоматиЦки задать разное время - мысленный импульс послать ?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
06.06.2007 в 22:55:33
2iale я вот о чем задача - управление ветилятором в совмещенном с/у счетчик времени включенного состояния
включил свет на пять минут, после выключения света таймер или счетчик отработал 5-10 минут включил на 30мин и таймер потом отработал 30-60мин нагрузка - двигатель ватт на 20
или датчик влажности скрестить с обычным 15 мин таймером если есть конечно недорогие датчики влажности
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
06.06.2007 в 23:00:25
наверное я велик изобретаю есть вентиляторы с датчиком влажности http://climatico.ru/show_good.php?idtov=17910&from=tov
но все равно счетчик времени включенного состояния тоже интересен
avmal
avmal
06.06.2007 в 23:03:05
Do Home Yourself написал : да, наверное правильнее так - счетчик времени включенного состояния
Тогда лучше назвать "злопамятный" таймер. Только если это не вам, а заказчику, то отговорите пока не поздно. Сами посудите - при постирушке какой-нибудь можно часа три из с/у не вылезать ( это пример ), а проветрить достаточно будет и одной минуты и, в то же время, за минуту так можно воздух испортить, что и за час не проветрится. Готовых я таких не всречал, но разработчику, если поставить задачу, то справится без проблем.
