iale
iale
06.06.2007 в 23:04:24
Do Home Yourself написал : включил на 30мин и таймер потом отработал 30-60мин
Забыл свет выключить и вентилятор сутки молотить будет .... Какая, по-вашему, причинно-следственная связь между временем включения света и последующей раьотой вентилятора ?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
06.06.2007 в 23:11:54
2avmal
заказчики мои родственники, про стирку я у них поинтересуюсь проблема у них с большой влажностью
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
06.06.2007 в 23:17:56
iale написал : Какая, по-вашему, причинно-следственная связь между временем включения света и последующей раьотой вентилятора ?
я, если честно, не вникал :) я только разместил объяву :)
мне показалось тоже логичным - моются по времени дольше и влажность при этом поэтому надо дольше проветривать
06.06.2007 в 23:19:32
2Do Home Yourself
Почитать раздел вентилляция.
  • сделать щель под дверью не менее 20мм
  • наладить вентилляцию - прочистить свой канал и обеспечить приток воздуха в квартиру.
после этого может и вентиллятор не будет нужен...
PS Понимаю, что летом вентилляция может не работать в жару - тогда датчик влажности....
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
06.06.2007 в 23:26:21
BV написал :
  • наладить вентилляцию - прочистить и обеспечить приток.
дверь открыта почти всегда, когда я бывал в гостях, была всегда открыта дом старый кирпичный, вентканалы в стенах из кирпича, один раз даже залетела птичка, снимали решетку выпустить второй этаж трехэтажного дома окна тоже всегда открыты (старые деревянные)
06.06.2007 в 23:29:02
Do Home Yourself написал : второй этаж трехэтажного дома
вот это хуже... мала высота воздушного столба и особенно летом...
А ночью/вечером канал тянет?
06.06.2007 в 23:30:32
Do Home Yourself написал : есть вентиляторы с датчиком влажности
поставить и закрыть тему....
Кстати, какого диаметра стоит вентиллятор? Наверное 100? Маленькие перекрывают и без того слабую естественную тягу...
IgorJu
IgorJu
07.06.2007 в 12:57:52
Теоретически можно сделать. Принцип прост: при включении счетчик считае на увеличение (суммирование), при выключении счетчик включается на уменьшение (вычитание). Сколько насчитал в первом цикле - столько будет вычитаться во втором, например, минут. При обнулении счетчика - выключается вынтилятор. Включение вентилятора можно организовать как по запуску счетчика, так и по выключению света. Практически можно реализовать как на дискретной логике, так и на PIC или AVR контроллерах. Есть вариант с интегратором, переключаемым в точке выключения света на обратное интегрирование. Грубо говоря, заряд-разряд конденсатора. Думаю большая точность не нужна.
