06.06.2007 в 21:47:26
Хочу поделиться своим способом замены сдохшего аккумулятора шуруповерта.Шуруповерт S&M (Шмидт и Мессер) был куплен в 2005 г. в чемодане с набором инструмента за 900 р. Работал я им недолго, скорее всего банки в аккумуляторе изначально были плохие. В общем он сдох.Выбрасывать было жаль. Стал искать замену.Запасной аккумулятор стоил больше,чем сам шуруповерт.Тогда я вскрыл аккумулятор,благо он был собран на саморезах.Пять банок оказались дохлыми.Решил их заменить.В магазине "Чип и Дип" случайно наткнулся на аккумулятор 12в 1,1 А/ч за 170 р. Прикинул , что по размеру он как раз влезет в кожух.Купил.Влез как родной.Правда для подвода к контактам пришлось использовать одну из банок .Собрал.Зарядил.Работает.Мне кажется , что держит зарядку даже лучше родного.
16.06.2007 в 21:35:03
подскажите пожалуйста как проверить банки аккумулятора, у меня аккумулятор на 18вольт, состоит из15 банок Ni-Cd аккумуляторов по 1,25В . внешне потёкших нет
builder
builder
17.06.2007 в 01:31:56
lafa написал : подскажите пожалуйста как проверить банки аккумулятора, у меня аккумулятор на 18вольт, состоит из15 банок Ni-Cd аккумуляторов по 1,25В . внешне потёкших нет
Они не текут. Что вы имеете в виду под словом "проверить"?
kvost
kvost
17.06.2007 в 02:16:21
builder написал : Они не текут.
Не текут, но могут. Бывает, вздуваются и герметичность нарушается.
in my humble opinion
17.06.2007 в 10:05:28
у меня на работе около пяти аккумуляторов, не рабочих. они не заряжаються , я думал что можна из пяти собрать один, как проверить банки , рабочие они или уже нет?
Solovushka
Solovushka
17.06.2007 в 12:41:42
2srg45 Уж не свинцовый ли Вы аккумулятор купили а? Зарядка его несколько иная так что с этим осторожнее(не перезарядить -в смылсе времени)- а саморазряд у гелевых свинцовых батарей действительно ниже.
builder
builder
17.06.2007 в 13:29:52
lafa написал : у меня на работе около пяти аккумуляторов, не рабочих. они не заряжаються , я думал что можна из пяти собрать один, как проверить банки , рабочие они или уже нет?
Замерьте напряжение на банках. В идеале оно покажет цыфру в районе 1.2В. В худшем случае, если в сборке нет таких показаний, подберите элементы с напряжением отличным от 0В. Если будет возможность выбора, то соберите банки со схожими значениями напряжения, в один блок. Зарядите.
n-p-n
n-p-n
17.06.2007 в 22:00:51
2 builder я бы посоветовал зарядить все банки по отдельности хорошей зарядкой (с дельта U), но это муторно. После зарядки их можно проверить под нагрузкой (хотя бы ток КЗ.)
18.06.2007 в 18:16:26
Я мерил напряжение на каждой банке. На пяти оно было 0,5-0,8 в ,т.е. банки точно дохлые. Чтобы собрать хорошие банки в блок, придется скорее всего их соединять при помощи пайки. Я так и собирался делать, пока не увидел в магазине готовый аккумулятор. Аккумулятор не свинцовый, по-моему NI-Cd.
Mals
Mals
18.06.2007 в 20:40:12
lafa написал : как проверить банки аккумулятора
Я проверял по току КЗ - явно видно, кто жив, кто нет. Дохлые махом теряют в силе тока.
and361
and361
Набережные Челны
18.06.2007 в 23:19:03
замыкать банки нехорошо, им от этого плохеет, иногда даже очень, лучше уж повесить резистор или автомобильную лампочку, затем мерить на ней напряжение.
А вот кто подскажет как измерить реальную емкость аккумулятора?
Скажем, написано 1000мА/ч, понятно что нагруженный на 1А целый час он точно не протянет, скорее не протянет и 10-ти минут. Так каким током разряжать и какое время?
