А вот мой опыт замены акумов у шурика Надо сказать, что набранная из родных элементов батарея прожила недолго. А китайская живет до сих пор! Вторая батарея теперь тоже китайская :)
24.06.2007 в 13:29:28
24.06.2007 в 19:03:24
Только что-то самого шурика не видно - какая модель?
25.06.2007 в 01:47:43
А где батареи-то покупал?
25.06.2007 в 16:43:56
Касательно материалов используемых для связки банок в собираемой баттарее. Пользуюсь мелкой латунной сеткой. Ее используют на монтаже телефонных кабелей. Вырезается кусок, складывается в трое, получаем отличный, не греющийся проводник. И что самое главное, он прекрасно припаивается, как благодаря тому что он из латуни, так и благодаря сетчатой структуре, через которую легко проникает припой. Это сокращает время нагрева припоя, и тем самым безопасно для банок. К тому же проводник получается относительно гибким, что делает всю связку удобной в последующем ее монтаже в корпус, и не создает напряжения в местах пайки, что характерно для более жестких материалов.
16.09.2007 в 22:24:12
Кто напомнит формулу для замера емкости? Пробовал C=T*U/R, ерунда какая-то получается.
300min*1,2v/10ом = 36мА/ч.
т.е. 5 часов при разрядном токе 120мА малавата будет.:cool:
12.05.2009 в 12:51:22
builder написал : Пользуюсь мелкой латунной сеткой.
А где можно взять, купить такую сетку?
12.05.2009 в 16:48:19
Можно не искать чудо-сетку, а купить кусок аудио-кабеля, идущего на колонки. Он свит из очень тонких проводков. Будет ничуть не хуже, но сильно гибче.
12.05.2009 в 17:15:04
Mazayac написал : Можно не искать чудо-сетку, а купить кусок аудио-кабеля, идущего на колонки. Он свит из очень тонких проводков. Будет ничуть не хуже, но сильно гибче.
Но лучшим решением будет луженая экранирующая оплетка - можно купить на радиорынках, видел и в Чипе-с-Дипом. Еще подойдет оплетка для выпаивания - продается там, где есть паяльное оборудование и материалы.
12.05.2009 в 17:24:46
Оплетка для выпаивания - тоже неплохой вариант, согласен. Такие токи как в шуруповерте легко потянет. В Чип-и-дип лучше не ходить, самый безумный по ценам магазин.
12.05.2009 в 19:52:26
Mazayac написал : В Чип-и-дип лучше не ходить, самый безумный по ценам магазин.
Это точно! Но вещь-то в любом случае копеечная, так что, если удобно расположен, то можно...
12.05.2009 в 20:05:05
Если кому интересно, то вот статья по замене и пайке АКБ ...
