n-p-n
n-p-n
18.06.2007 в 23:24:25
2 and361 NiCd (а, наверное, и все другие примерно также) нормируются по ёмкости так: ёмкость, указанная на боку элемента соответствует разрядному току, равному 1/5 его ёмкости в А*ч. То есть, 5-тичасовому полному разряду. Для батареи из элементов ёмкостью 1000 мА*ч это соответствует 5-тичасовому разряду током 200 мА. Если ток разряда меньше, ёмкость увеличится. При токе 1 А, она резко упадёт (ну, минут 20, наверное, продержится батарейка.
kvost
kvost
18.06.2007 в 23:53:36
n-p-n написал : При токе 1 А, она резко упадёт (ну, минут 20, наверное, продержится батарейка.
Ничего подобного. Разряжал 12В 2Ач батарею, нагрузив на галогенную лампу 12В 100Вт от диапроектора. Время разряда до 10В было в районе 13-14 мин.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
18.06.2007 в 23:57:39
2 Kvost это батарея, значит, такая. Heavy Duty. Инструмент-то жрёт немало.
and361
and361
Набережные Челны
19.06.2007 в 00:22:15
2n-p-n спасибо, понял.
И под полным разрядом подразумеваются 1.00 вольт на каждую банку?
Насколько слышал, ниже разряжать крайне не рекомендуется, и NiCd и NiMH. Просто я тут пытаюсь довести до ума зарядное устройство, правда не для шуруповерта, хочется дополнить тестером емкости.
kvost
kvost
19.06.2007 в 02:00:22
n-p-n написал : это батарея, значит, такая. Heavy Duty.
От шурика.
n-p-n написал : Инструмент-то жрёт немало.
Родной Атлас жрет прилично. Новый АЕГ не особо - на одной зарядке мешок ротбанда замешивал.
n-p-n
n-p-n
19.06.2007 в 02:09:44
2 and361 наверное, для электроинструмента несколько иные параметры у батарей, как подсказывает Kvost. Я привёл (старые?) параметры аккумуляторов общего пользования. Ниже 1 вольта уже почти ничего в банке нет. То есть, грубо (образно) говоря, от 1,2 до 1 можно закрутить 150 саморезов, а от 1 до 0,5 (клиническая смерть) 4...5. Корректнне, наверное, не напряжением контролирвать, а током под нагрузкой. Например, грузить резистором в 10 Ватт и снимать с шунта значение напряжения. Как ток падает ниже допустимого - «разряжен»
Mals
Mals
19.06.2007 в 07:16:04
and361 написал : замыкать банки нехорошо, им от этого плохеет
Все хорошие банки сие испытание легко потянули, а дохлые - что ж им сделается?
Результат виден за пару сек. ИС14,4.
Rosta
Rosta
Рязань
19.06.2007 в 09:23:38
n-p-n написал : от 1,2 до 1 можно закрутить 150 саморезов, а от 1 до 0,5 (клиническая смерть) 4...5.
От 1,2В и ниже - 5 саморезов, ниже 1,0В ничего уже не закрутить.
Холостяк
Холостяк
19.06.2007 в 09:31:22
srg45 написал : Аккумулятор не свинцовый, по-моему NI-Cd.
По ценам ЧиД самый что ни на есть Pb :)
n-p-n
n-p-n
19.06.2007 в 10:09:12
Rosta написал : 1,2В и ниже - 5 саморезов
это уже разряженный аккумулятор. 1,2 - это ненагруженный? Если мерять ненагруженный, то не понять будет степень разряда.
and361
and361
Набережные Челны
22.06.2007 в 00:44:21
Mals написал : Все хорошие банки сие испытание легко потянули, а дохлые - что ж им сделается?
Дохлым конечно хуже не станет, а вот у хороших портятся банки, в литературе рекомендуют мерить напряжение на шунте из мощного резистора.
Кстати, для автомобильных аккумуляторов когда-то продавались нагрузочные вилки, там несколько спиралей из толстенного нихрома + вольтметр, имитатор стартерного тока, заметьте, не К.З. а реальная нагрузка.
