29.12.2005 в 22:34:36
dmitr2005 написал : не недо ничего придумывать под подокоником в пене и выйдет под отливом на улице дырку замазать
сделал у себя именно так. Датчик находится под отливом - и солнце не греет, и ветерок обдувает, и не заметен, и дуступ если что отличный :)
dmitr2005
dmitr2005
30.12.2005 в 06:33:38
согласен шампур был великоват, поэтому и валялся дома, а стены хрущевка 45см
30.12.2005 в 08:17:27
посмотрел я еще раз пространство под подокоником - такого шампура никогда не видел :)
идея хороша, только у меня не осуществить - стена 510мм + загиб от подоконника не даст развернуться..
под углом у откоса невозможно - с другой стороны четверть керамического кирпича...он просто разлетится при сверлении изнутри, а гадать не буду, т.к. "Две дырки где-то вглуби и встретятся " уже проходил не раз :(
так вот господа, все же кто-нибудь сверлил пластиковый профиль? ничего там не заденешь (фурнитура, стекло..)?
avkie
avkie
30.12.2005 в 09:03:30
ArchiS написал : это все хорошо, а нет подводных камней при сверлении профиля? где лучше сверлить - над стелопакетом/слева/справа - или не принципиально?
я думаю что оконный профиль вообще сверлить не стоит. может нарушится герметичность камер и не факт что окно не станет промерзать. однако оконные профиля не только сверлят но и фрезеруют, например для утсановки приточной вентиляции - и это никак не сказывается на их механических свойствах.
если есть варинаты проложить провод по другому, я думаю лучше поискать этот вариант а не сверлить окно если откосы еще не установлены, лучше проложить провод через пенный шов. или заложить трубочку и провод просунуть в нее чтоб можно было вынуть при желании. трубочку заткнуть ватой чтоб не дуло или запенить.
Serg
Serg
30.12.2005 в 10:15:50
2ArchiS
С профилем особых проблем нет, но лучше просверлить дырку в стене рядом с окном - ИМХО проще и быстрее. Там ведь внутри профиля стальной каркас, если попасть на его край - а это довольно вероятно, то не получится просверлить, только сверло сломаете.
30.12.2005 в 11:09:30
2avkie, 2Serg,
профиль тогать не буду, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет.. :)
спасибо
30.12.2005 в 11:30:11
2ArchiS,
Конечно понимаю, что УЖЕ купили, но может другим поможет - сейчас полно термометров с беспроводными датчиками - и сверлить ничего не надо. только иногда батарейки менять.
avkie
avkie
30.12.2005 в 12:50:47
BV написал : 2ArchiS,
на улице при минусовой температуре менять батарейки придется часто, а при морозах -42, как в якутске - они вообще работать не будут.
dmitr2005
dmitr2005
31.12.2005 в 06:34:17
если так все серьезно(необходимость термометра), что даже собрались собрались сверлить профиль, то уж лучше вырвать подоконник, пропустиь под базовым провод, а лучше пвх трубку, и поставить снова подок. А по поводу сверления сверлится очень легко даже сквозь сталь (но зачем?), а если интересно я даже видел как одна "бригада"с черными усами топором подравнивали профиль
02.01.2006 в 21:18:13
а не проще ли спросить об этом у фирмы, в которой покупали окна, или походить по фирмам делающим окна, у них есть пластмассовый профиль в разрезе, видны все внутренности, вот и опредилитесь. вот так: http://www.baumaterial-online.de/baustoffe/fenster/fenster8.htm
Serg
Serg
03.01.2006 в 02:05:44
В общем лишняя дыра в профиле его качеств не улучшит... Я даже видел специальный переходник плоский, чтоб антенный кабель коаксиальный можно было провести внутрь помещения без сверления рамы...
