Сверлить профиль не стоит, можно напрячь стеклопакет и получить трещину на стекле.Как вариант - просверлить ЦСП, снять отлив, снаружи проткнуть пену, попасть в просверленное отверстие и протянуть датчик.Можно использовать армаатуру диам4.
04.01.2006 в 23:32:26
05.01.2006 в 10:08:39
Какие трещины и напряжения ? Почему все так упорно боятся сверлить окно ? Сам недавно сверлил раму под телевизионный кабель . Сверло проскакивает на раз. Пропихиваем провод и замазываем герметиком. В конце концов , можно чуть пеной дунуть !
05.01.2006 в 21:34:38
если бы рама не сверлилась , то как бы мы его ставили бы? но зачем е сли можно этого избежать
12.01.2006 в 18:45:36
Засверлить можно. Чтобы не попасть в стеклопакет старайтесь сверлить в районе 1-1,5 см от края профиля со стороны стены. Стеклопакет заканчивается в районе 1 см от видимой части дистанционной рамки, так что см 3 у вас в запасе есть.
Сверлится сверлом по металлу, металлический профиль стоит буквой П, так что делать придется 2 дырки внутри.
13.01.2006 в 17:16:45
Непонятно как сверление в раме окна может создать трещины и напряжения в стекле. Стекло обычно вставляется не в оконную раму а в открывающуюся створку. Действительно свелите пониже. Там вобще устанавливается подставочный профиль он пластмассовый. Место определить легко, изнутри к нему крепится подоконник, снаружи-отлив.
13.01.2006 в 17:18:09
Kolich написал : Стекло обычно вставляется не в оконную раму а в открывающуюся створку.
А как же глушняк?
13.01.2006 в 18:18:26
Согласен с вашим сомнением, но .... в нём тоже подставочный профиль присутствует.
13.01.2006 в 20:09:33
Хм, я делал проще: 1) Открыл окно 2) Просунул датчик с проводом в щель возле петли (там 2 датчика пройдет). 3) Закрыл окно.
Все :-)
Провод прижало уплотнителем, окно отлично закрывается, побочных эффектов не видно, работает так уже год.
