29.12.2005 в 13:22:23
Купил термометр с выносным датчиком на проводе. Т.е. измеряет температуру как внутри помещения, так и снаружи.
Стена - 510мм, ее трогать не буду. Значит остается окно.
Посему вопрос: как грамотно просверлить пластмассовый профиль (Shuco, двухкамерный стелопакет) для выноса датчика на улицу. Чем замазать (силиконовый герметик подойдет?)
Диаметр датчика 8мм.
satrap
satrap
Тюмень
29.12.2005 в 13:45:35
Летом поправку на нагрев делать не придется?
У меня конечно не метеостанция, а обыкновенный термометр дак я его закрепил к фанерной пластине окрашенной в белый цвет от солнца и теплопроводность по деревяшке мала и ветерком обдувает, врать вроде перестал.
29.12.2005 в 13:49:09
2satrap,
хорошая мысль, спасибо
avkie
avkie
29.12.2005 в 14:36:54
ArchiS написал : Диаметр датчика 8мм.
если раскусить провод, то дырочку придется сверлить не 8-9мм а 2-3мм. провод потом соединить и заизолировать если не хочется кусать провод - можно разобрать корпус. выпаять провод. прокинуть через дырочку и запаять обратно.
29.12.2005 в 14:51:02
avkie написал : если раскусить провод, то дырочку придется сверлить не 8-9мм а 2-3мм. провод потом соединить и заизолировать если не хочется кусать провод - можно разобрать корпус. выпаять провод. прокинуть через дырочку и запаять обратно.
это все хорошо, а нет подводных камней при сверлении профиля? где лучше сверлить - над стелопакетом/слева/справа - или не принципиально?
Карабас
Карабас
Волгоград
29.12.2005 в 14:54:41
А если откос, где пена? Скажем, канал будет состоять из двух участков: один изнутри помещения под углом, второй со стороны улицы.
dmitr2005
dmitr2005
29.12.2005 в 15:01:56
не недо ничего придумывать под подокоником в пене и выйдет под отливом на улице дырку замазать
29.12.2005 в 15:17:40
Карабас написал : А если откос, где пена? Скажем, канал будет состоять из двух участков: один изнутри помещения под углом, второй со стороны улицы.
сделал бы так, да только после установки окон заштукатурил откосы ЦПС...не подлезть :(
dmitr2005 написал : не недо ничего придумывать под подокоником в пене и выйдет под отливом на улице дырку замазать
как туда подлезть? чем протащить провод сдатчиком?
Карабас
Карабас
Волгоград
29.12.2005 в 16:02:34
ArchiS написал : сделал бы так, да только после установки окон заштукатурил откосы ЦПС...не подлезть :(
Изнутри канал под углом, под углом и снаружи. Две дырки где-то вглуби и встретятся :)
dmitr2005
dmitr2005
29.12.2005 в 19:38:18
лично я шампуром :) , а потом как в бытность электриком сталькой
Карабас
Карабас
Волгоград
29.12.2005 в 21:40:37
2dmitr2005, что же за стены у Вас.
Или это такие могучие шампура? :)
