belkin написал : Пока выбирал дали ГВ.
Советую озаботиться данным вопросом по осени, когда будут скидки. А то к следующему лету проблема повторится :)
13.06.2007 в 11:13:55
13.06.2007 в 21:32:13
Расчёты и рекомендации в теме:
26.06.2007 в 10:14:39
l_andrey написал : У рассматриваемой модель проточно-накопительного нагревателя есть такая характеристика: Поток теплой воды, л/м: 3-4
На самом деле нормально ;) Хоть до включения ГВ осталось 4 дня взял на себя смелость провести испытания :) Путевая штука...тазики убрал в кладовку ;)
22.07.2007 в 12:28:03
у меня стоит проточник Simens 6kw - три точки водоразбора, мыть посуду одновременно с душем не пробовал, но на один душ хватает совершенно нормально.
23.07.2007 в 02:04:06
у меня стоят оба типа : на кухне проточник, а в ванной накопитель....все время возникает желание придумать нечто ,чтоб можно было сливать остаток из накопителя.
23.07.2007 в 08:33:56
ARN написал : все время возникает желание придумать нечто ,чтоб можно было сливать остаток из накопителя.
Очень просто, я себе сразу сделал. В месте подсоединения подводки к водонагревателю ставятся два тройника с кранами. Один для слива, другой - дл поступления воздуха. Естественно, сливать нужно с холодного крана. Тройник ставится между обратным клапаном и водонагревателем.
23.07.2007 в 10:29:26
Возможно, проточно-накопительными названы накопительные нагреватели большой мощности. У Stiebel Eltron есть 6кВт модели, цены 25-30т и более.
23.07.2007 в 10:49:34
ещё проще...
23.07.2007 в 13:48:41
2BOGA У данной штуки два недостатка - малый напор на выходе и нет притока воздуха (через какое-то время вода течь перестанет). Достоинство - простота установки.
23.07.2007 в 16:55:59
2 l_andrey: Приток воздуха легко организовать - закрыть входной вентиль (от стояка) ГВС, и открыть кран горячей воды на смесителе. Однако, Ваша идея с тройниками - вполне удачна, у меня тоже так сделано. Только тройник - один (на ХВС), а подсос воздуха при сливе - так, как написал.
25.07.2007 в 11:10:05
2Новосёл Я тоже сначала так подумал и не стал ставить тройник на горячем выводе. Вода не сливалась - остатки воды в водопроводе блокировали поступление воздуха. Конечно, это зависит от конфигурации подводок, но у меня такая штука была. Пришлось ставить два тройника.
