Olegych
Olegych
Великий Новгород
03.06.2011 в 23:25:45
Grands написал : Неужели и киловатник Триммер электрический ZIGZAG ES 108 S тоже Китай.
Так точно. А в Великобритании, (ну, насколько я обладаю информацией) подобной продукции не производится вообще. Как и бензо.
pozder
pozder
04.07.2011 в 19:55:45
Какой из двух? BRITECH BT 1000 ET NL или Электрокоса МКЭ-35/1000 или вообще не стоит покупать , а посоветуете другой аналог в пределах 2-3 тысяч http://www.gc-progress.com/atalog/25310/25311/21439/46335/?pos=897696 http://www.gc-progress.com/atalog/25310/25311/21439/28121/?pos=570800
Чайник
Чайник
04.07.2011 в 20:33:10
pozder написал : Какой из двух? BRITECH BT 1000 ET NL или Электрокоса МКЭ-35/1000 или вообще не стоит покупать , а посоветуете другой аналог в пределах 2-3 тысяч http://www.gc-progress.com/atalog/25...35/?pos=897696 http://www.gc-progress.com/atalog/25...21/?pos=570800
За такие деньги нерельно купить хороший электротриммер.Просто может случится что он отработает несколько лет радуя вас или сломается на следующий день и сервис вынесет вам весь мозг с ремонтом. Ну если выбирать из этих двух я за ис.
gloomy18
gloomy18
03.08.2014 в 21:31:37
Может вопрос не совсем в тему, но надеюсь на помощь. Если есть у кого-нибудь возможность, можете посмотреть, у триммера "zigzag es 108 s" в отсеке с двигателем лопасти вентилятора опущены вниз или подняты вверх? А то разобрал, а как стоял не помню...
alex_sobol
alex_sobol
Брянск
08.08.2014 в 15:12:46
Купил электротриммер Patriot ET 1255. Из особенностей - велосипедные рукоятки. Мощность 1,1 кВт, ометание леской 43 см... мощный. Узел соединения рукояток и штанги (пластмасска) выдержал 2 дня и развалился. Заменил на узел от бензокосы (дюраль)...
К остальному претензий нет. Не перегревается (работал часами в +35). Поставил леску крученный квадрат 3 мм взамен штатной круглой 2,4 мм. Тянет без проблем... Рекомендую! Электро триммер Patriot ET 1255 - поломка
alex_sobol
alex_sobol
Брянск
08.08.2014 в 15:22:38
Чепик
Чепик
08.08.2014 в 16:20:27
alex_sobol написал : Поставил леску крученный квадрат 3 мм
На фирменных лесках обычно пишут две толщины, к примеру: 2.5х3мм, так как там их две толщины. Если на упаковке крученой лески отмечена одна толщина, то это плохая леска.
alex_sobol
alex_sobol
Брянск
08.08.2014 в 16:34:58
Ну, и коротенький обзор собственно триммера... Электро триммер Patriot ET 1255 - обзор Насчет лески спорить не буду - брал тоже "марки" Patriot - что было...
DANER
DANER
Учалы
17.03.2015 в 12:25:36
serezhka написал : спасибо за совет. присмотрю себе с однотактным мотором. А в чем проблема у триммера с двухтакткным мотором?
:D:applause:
Чепик
Чепик
17.03.2015 в 12:47:42
alex_sobol написал : коротенький обзор собственно триммера...
У меня уже второй триммер патриот с велорулем. Болезни те же, что обозначены в фильме. По поводу тугой кнопки, я "кнопку от случайного нажатия" сразу же удалил, потому что работать с ней невозможно.
invgar1
invgar1
Могилёв
09.10.2015 в 08:16:49
Триммер можно выбрать еще на сайте Пин-Инструмент. Там есть модели с различным захватом скашивания (23-43см). Можно купить с облегченной конструкцией они не очень тяжеловесны. Так что выбирайте.
