spt01
spt01
29.12.2005 в 14:21:32
вырезать П-образную выемку (под прямоугольный выключатель). Какую фрезу для этого надо (вставлять будем в сверлильный станок)? Глубина выемки 8-10 мм, ширина - 13-19 мм.
Алд
Алд
30.12.2005 в 15:45:11
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=38810&posted=1#post38810 Вам наверное это тоже подойдет
spt01
spt01
13.01.2006 в 19:11:17
Уточню вопрос. Считайте, что нужно на краю листа из пластика вырезать П-образную выемку. Толщина листа 2-3 мм. Подойдут ли для этого пазовые прямые фрезы? Если ДА, то как лучше подходить к листу: с торца (погружаться) или с плоскости. Сомнения у меня в том, что фрезы 2-заходные(-лезвийные), поэтому, боюсь, что в 1-ом, что во 2-ом случаях лезвия будут входить в лист не без проблем. Фреза должна вставляться в настольный сверлильный станок. Какой лучше диаметр выбирать: по-больше, по-меньше? Ширина паза 19,8 мм (м.б. еще будет 13,8). Можно ли после погружения пройтись вдоль кромки листа (чтобы расширить паз)? Нужно для мелкосерийного производства, поэтому должно быть быстро и точно: никаких лобзиков, тем более напильников. Не чувствую процесс, поэтому спрашиваю...
IS
IS
Челябинск
13.01.2006 в 20:14:15
to spt01
Обрабатывал пластик и оргстекло ручным фрезером, вырезал отверстия в середине листа, а также обрабатывал кромку. Фрезы обычные прямые пазовые. На минимально возможных для фрезера оборотах (5000) при аккуратной подаче получалось вполне прилично. Существенная проблема только одна - пластик плавится и наматывается на фрезу. С двухлезвийной фрезой диаметром 16 мм такого не было, а вот с однолезвийной диаметром 3 мм очень даже (фрезой большего диаметра нужный контур было не сделать).
Поясните подробнее, какая должна быть выемка, можно с рисунком. Просто прямоугольник, у которого одна сторона совпадает с краем листа? И второй момент, какие допустимы радиусы в углах? Кроме того, как планируется располагать лист относительно фрезы, чтобы фреза была перпендикулярна плоскости, или же чтобы она смотрела в торец?
spt01
spt01
14.01.2006 в 10:54:52
2IS Спасибо за отклик.
проблема только одна - пластик плавится и наматывается на фрезу. Надеюсь, такого не будет: сейчас мы на сверлильном станке делаем паз в таком пластике (в середине листа): 2-хзаходная 4 мм фреза Wolfkraft - поперек плоскости листа (перпендикулярно), и этого не происходит. Обороты небольшие (сейчас не помню точно сколько, но явно меньше 5000). Поясните подробнее, какая должна быть выемка, можно с рисунком. Просто прямоугольник, у которого одна сторона совпадает с краем листа? Именно так (тут и рисовать нечего:)). Соответственно, углы д.б. прямыми! как планируется располагать лист относительно фрезы, чтобы фреза была перпендикулярна плоскости, или же чтобы она смотрела в торец? Нет - перпендикулярна плоскости не должна быть - тогда будут радиусы, да и неспрашивал тогда бы, т.к. такой опыт есть. Варианта два:1) фреза смотрит в торец кромки; 2) ось фрезы параллельна плоскости листа. Подвод детали к фрезе в любом варианте обеспечим, вопрос - как лучше и получится ли вообще (с нужной фрезой)?
IS
IS
Челябинск
14.01.2006 в 14:36:53
to spt01
Проблем быть не должно. Главное - обеспечить жесткость системы подвода листа. И лист обязательно должен быть зажат во что-то жесткое (толстую фанеру, ДСП), чтобы при фрезеровании край не мотало. На мой взгляд лучше, чтобы фреза смотрела в торец кромки. В этом случае будут меньше боковые усилия на лист, получится как бы сверление. Только фреза должна иметь соответствующе режущие грани на торце. Диаметр фрезы, наверное, лучше побольше, в районе 8-12-16 мм. Но это все общие идеи, пробовать надо. Противопоказаний вроде нет.
spt01
spt01
14.01.2006 в 18:32:51
Только фреза должна иметь соответствующе режущие грани на торце. А дайте, пожалуйста, картинку или ссылку на нее - как должны выглядеть торцовые лезвия? И подойдут ли фрезы для дерева (Энкоровские, например; сайт их знаю).
IS
IS
Челябинск
14.01.2006 в 19:53:53
to spt01
По энкоровскому каталогу, если я правильно понимаю то что у них там нарисовано, пойдут фрезы арт. 9200-9203. Но надо смотреть эти фрезы вживую. http://freza.enkor.ru/frez1_1.php На верхней картинке изображена обычная фреза. Видно, что при вертикальном погружении она выберет кольцевую канавку, затем тело фрезы упрется в материал и фреза дальше не пойдет. Надо, чтобы лезвия при вращении делали не кольцо, а круг.
tsn
tsn
15.01.2006 в 02:00:31
Надо бы сначала выяснить какой пластик имеется в виду, а то плавится, наматывается, а может там какой-нибудь реактопласт ...
spt01
spt01
15.01.2006 в 10:07:53
2IS
Но надо смотреть эти фрезы вживую. Да, понял. Тем более написано: "Фрезы арт. 9200-9203 имеют специальную геометрию резцов, что позволяет добиваться более чистой обработки дна паза." А что если применить фрезы для мебельных петель ("лягушек")? У них, правда, есть центрирующий шип, к-рый будет мешать, но его можно сточить.
IS
IS
Челябинск
15.01.2006 в 12:54:49
to spt01
Сверла Фостнера? Попробовать можно, но тут без всяких гарантий на результат. Хотя, может и получится.
