Peter M.
Peter M.
07.06.2007 в 16:17:14
Планирую в ванной устроить реечный потолок. Уже закупил 3-х м. рейки "Албес". Чем и как их аккуратно разрезать? И как в таком потолке приделать вент. решетку 12х20см. если рейка шириной 85мм.?
Пингвин
Пингвин
Белгород
07.06.2007 в 16:51:32
Проще и аккуратней - ножовкой по металлу. Отверстие (прямоугольное, предусмотреть сразу (вообще-то прямоугольное отверстие - это рейки, прибитые на расстоянии друг от друга).
Peter M.
Peter M.
07.06.2007 в 17:01:45
Пингвин написал : (вообще-то прямоугольное отверстие - это рейки, прибитые на расстоянии друг от друга).
Проблема то в том и состоит что ширина отверстия не кратна шагу реек. И хочешь, нехочешь придется как-то вырезать это отверстие. Т.е. возможно придется в 1-ой или даже 2-х рейках вырезать середину не на всю ширину рейки. Так как бы это сделать по пристойнее?
sansan21
sansan21
07.06.2007 в 17:41:06
2Peter M. Металл тонкий, режется даже маникюрными ножницами :). Я у себя подкладывал дощечку и прорезал (процарапывал) "сапожным" ножом.
07.06.2007 в 21:36:58
Обычными ножницами с короткими лезвиями... аккуратнее, чем толстыми ножницами по металлу...
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.06.2007 в 22:19:14
...ножницами по металлу нормально и аккуратно режется. Деформируемые края после резки подгинаете по форме профиля. Отверстие так и делается - на две рейки
Peter M.
Peter M.
08.06.2007 в 11:07:30
Палецкий написал : Отверстие так и делается - на две рейки
А возле отверстия для закрепления обрезанных реек доп. гребенки ставить нужно или будет и так нормально держаться? И еще - купил рейки под "золото", плитка в ванной желтая. Так вот мне сказали что покрытие под золото быстро облезет - так ли это?
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.06.2007 в 20:02:44
....нужно ли ставить дополнительные гребенки у отверстия, Вы сможете определить по ходу монтажа. Обычно этого не требуется. Про золото не скажу, не встречал облезших реек. Знаю точно, что не стоит его наждачкой и порошками всякими чистить. Смелее начинайте и все будет ОК :)
