Пред
Пред
Архангельск
20.09.2019 в 10:49:31
menket, Спасибо! Но юриста грамотного у нас еще поискать надо((( А к производителю я обратился, жду ответ, запрос к их юристам переправили.
Serg
Serg
Эксперт
23.09.2019 в 00:50:15
Пред написал: Подскажите, куда обратиться, чтобы сделали, как положено? Вопрос тот же, о соответствии крутящего момента заявленному производителем.
Надо запрашивать производителя. Вобщем-то должен быть протокол. В личку мне можете скинуть подробности? Могу с людьми из Боша пообщаться, по идее должны помочь. Насчет экспертизы... завтра попробую узнать.
эго
эго
Эксперт
23.09.2019 в 14:06:41
Пред написал: Ну и вот, собственно и почти вся экспертиза. Не знаю, как лучше прикреплять файлы, как вложение или текст
Пред, ну, второй вопрос в вашу пользу, а третий - вообще не говорит о том, что имеется недостаток - время эффективной работы изготовителем не заявлено. Вообще, как понимаю, недостаток был заявлен, как то, что второй аккум не успевает зарядиться за то время, за которое первый уже садится в работе - это же шиза. По выводу №1, в принципе, достаточно того, что
кроме того, не указано, в каком из режимов использовался шуруповерт - сверление/закручивание, ну и выше сказали, что главное- это тот факт, что эксперт должен был проводить измерения по стандарту, указанному изготовителем.
И лучше было бы почитать само исковое заявление.
Вообще, считаю, что права требовать возврата денежных средств у товарища нет. В законе полное требование прописано так: "вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками".
Т.е. имеет право, в силу закона, в одностороннем порядке расторгнуть договор, в связи с чем продавец теряет право удерживать полученную им за товар денежную сумму, а покупатель - удерживать у себя товар, ибо это производное от возникновения неосновательного обогащения у обоих с момента отказа от договора.
А что, он является стороной договора купли-продажи, чтобы отказываться от исполнения? Нет, собственником вещи он стал по д-ру дарения, а не продажи... Платил за товар-нет, уплаченная им сумма=0? Вернуть 0 руб.? И наконец. слово "возврат" подразумевает вернуть тому лицу, кто оплатил покупку.
Без отказа от исполнения договора нельзя предъвить требование о возврате платы за товар.
Поэтому, чел должен был предъявить требование о ремонте/замене и т.д., т.е. может предъявлять требования, не завязанные на отказе от исполнения договора, который он не заключал (если бы проверка качества товара показала, что такой недостаток, как несоответствие заявленному моменту имеет место). Но с таким требованием потребитель не обращался.
Но, у ВС своё видение, к сожалению. Сюда сходите, если представителя будете искать.
cheechako
cheechako
18.10.2019 в 12:17:47
Крутящий момент в дрели, шуруповерте создается электродвигателем. Для того, что бы разобраться с крутящим моментом на патроне, нужно сначала посмотреть на характеристики двигателя. Младшие модели брендованного инструмента имеют внутри двигатель стороннего производителя - Mabuchi, leshi или Johnson. Любая из этих компаний имеет сайт в интернете, на котором можно посмотреть характеристики двигателя. Далее будет пример на примере подходящего двигателя, например для такого :
Для любого двигателя обязательно даются характеристики по трем / четырем точкам - таблица "Performance Data". Внизу есть область применения - Application Examples: Drills, Power Equipment, то есть реально применяемый для инструмента двигатель. Предположим, что данный двигатель установлен в младшей модели на 18 вольт. Скорость вращения на 1-ой скорости - пусть будет 350 об/мин без нагрузки. Смотрим на параметры двигателя - скорость "no load" - 20950 об/мин. Значит нужен редуктор с передаточным отношением = 20950/350 = 59,86. Запомним. Ток потребления двигателя - 2,9 А. Значит на вопрос, сколько проработает дрель на аккумуляторе емкостью, допустим, 3 Ач, скажем, что 3 Ач / 2,9 А = приблизительно 1 час без нагрузки.
cheechako
cheechako
18.10.2019 в 12:26:37
Вторая точка - "Max Efficiency", точка максимального КПД. Ток потребления - 19,99 А, мощность потребляемая = 19,99 А х 18 В = 359,82 Вт. Выходная мощность не указана, но мы ее посчитаем : Мощность = "крутящий момент" х "угловую скорость" = 0,1481 Нм х 2 х Пи х 18310 об/мин / 60 (перевод в об/с) = 283,97 Вт. КПД = 283,97 / 359,82 = 0,789. Смотрим в таблицу - там 78 %, т.е наш результат отличается меньше, чем на 1 %. И наши расчеты верны. В данном режиме двигатель может работать без ограничения по времени, до тех пор, пока не сотрутся щетки. Это основной рабочий режим дрели / шуруповерта. Разница между потребляемой и выходной мощностью 359,8 Вт - 284 Вт = 76 Вт без проблем отводится системой охлаждения двигателя. Запомним... Какой крутящий момент будет на патроне ? Двигатель выдает 0,1481 Нм, передаточное отношение редуктора 59,86. На патроне = 0,1481 Нм х 59,86 = 8,86 Нм. Значит муфта ограничения крутящего момента ("трещетка") будет иметь верхнее значение чуть меньше - 8 или 8,5 Нм. Сколько проработает дрель на аккумуляторе 3 Ач в таком режиме ? Ток потребления = 19,99 А. Время = 3 Ач / 19,99 А = 0,15 ч = 9 минут. Заявленных в каталоге 50 ...60 ...80 Нм пока не видать... Но мы смотрели только две точки графика. Пойдем смотреть следующие.
cheechako
cheechako
18.10.2019 в 12:50:12
Следующая точка - № 3, "Max Power" :
Ток потребления 70,76 А, мощность потребляемая = 70,76 А х 18 В = 1274 Вт. Выходная мощность 644,74 Вт. Ее также можно посчитать через момент на валу = 0,58751 Нм х 2 х Пи х 10475 об/мин / 60 = 644,46 Вт. КПД = 644,74 / 1274 = 50,6 %. Смотрим в таблицу - там 50 %. Мощность между потреблением и на валу 1274-645 = 629 Вт система охлаждения отвести не может и двигатель интенсивно греется. В таком режиме он долго работать не сможет... Крутящий момент на валу двигателя 0,58751 Нм. На патроне 0,58751 * 59,86 = 35,2 Нм. В этом режиме дрель выдает максимальную мощность на валу и далее она будет снижаться - смотри график. Крутящий момент в этом режиме и будет "мягким" крутящим моментом. Пользоваться им можно, но аккуратно - время работы ограничивается разогревом двигателя. Но ведь это не последняя точка ?...
cheechako
cheechako
18.10.2019 в 13:07:51
Точка № 4, "Stall" - точка полной остановки двигателя. Ток потребления 138,64 А. Комплектный (к самой дешевой по цене дрели в модельном ряду) аккумулятор сможет отдать такой ток? Мощность 138,64 х 18 = 2495 Вт полностью идет на разогрев двигателя (потому что он не крутится, система охлаждения не работает). Сколько секунд жизни двигателю в таком режиме? Крутящий момент на валу двигателя 1,17503 Нм. На патроне 1,17503 х 59,86 = 70,3 Нм. Ну вот мы и добрались до "жесткого" крутящего момента. Именно эта цифра попадет в каталог, как максимальный крутящий момент дрели/шуруповерта. Развить его инструмент может очень кратковременно, с риском выхода из строя двигателя и аккумулятора (если в нем нет защиты от перегрузки). Практического применения не имеет, сугубо маркетинг. В реальности, рабочий крутящий момент составляет около 9 Нм (точка №2). Поэтому каталожный крутящий момент для любой дрели и шуруповерта нужно делить на 7, а лучше на 10, и получите реальный, рабочий крутящий момент, который ничем не грозит инструменту. Обычно для младших моделей "шуриков" момент на муфте 4-6 Нм, старшие модели до 10 Нм. Один раз видел 12 Нм. Момента в 4-6 Нм достаточно для работы с крепежом диаметром до 4,5 мм. Если посмотреть на данные крепежа по максимальному крутящему моменту, то там значения 2..4..5 Нм. и при его превышении крепеж ломается. Если Вам не хватает 10 Нм для работы - переходите на инструмент с тангенциальным ударом.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Эксперт
Братск
18.10.2019 в 14:13:25
cheechako написал: Ну вот мы и добрались до "жесткого" крутящего момента.
Вы не учли еще при жестком моменте инерцию вращающихся масс.
cheechako
cheechako
18.10.2019 в 14:23:15
Дмитрий Т, Это имеет значение при тангенциальном ударе. Для шуруповерта характеристика "жесткого" крутящего момента в бОльшей степени расчетная величина. Инерция вращающихся масс - величина переменная, а в характеристиках двигателя все значения стабильны.
Serpiph
Serpiph
Эксперт
Мытищи
18.10.2019 в 15:20:34
cheechako написал: Дмитрий Т, Это имеет значение при тангенциальном ударе. Для шуруповерта характеристика "жесткого" крутящего момента в бОльшей степени расчетная величина. Инерция вращающихся масс - величина переменная, а в характеристиках двигателя все значения стабильны.
cheechako, всё зависит от методики испытаний. Если прописано, что жёсткий момент измеряется при ввинчивании конкретного винта в резьбовое соединение на максимальной скорости (сугубо моя фантазия), а после остановки и выключения шуруповёрта измеряется требуемый для вывинчивания момент, то получим стабильное число, хоть оно и будет учитывать инерцию вращающихся масс.
ole325
ole325
Эксперт
18.10.2019 в 15:39:26
Serpiph, жесткий момент измеряется на сертифицированном стенде. Значения близки к реальным. Проверял на колесных болтах - закручиванием, а потом дин ключ
