mixa2m
mixa2m
17.07.2019 в 08:16:55
Так и надо писать. Частота вращения 360 об/ми без нагрузки, момент 17Нм при околонулевых оборотах. Нельзя писать 17 Нм ПРИ 360 об/мин
ole325
ole325
17.07.2019 в 09:22:30
mixa2m написал: Так и надо писать
а где то написано не так?
mixa2m написал: Частота вращения 360 об/ми без нагрузки
ну можно еще написать что такое об/мин, может кто не знает
mixa2m написал: момент 17Нм при околонулевых оборотах
есть понятие "мягкий крутящий момент", если вы его не знаете, то это проблема не производителя.
mixa2m
mixa2m
17.07.2019 в 09:44:38
  1. Написано не так в приведенной цитате. Я не сдавал ЕГЭ, поэтому умею читать.
  2. Вы этим знанием не очень гордитесь, оно не велико.
  3. Вот и расскажите что это такое. Внятно и четко, а то тут на протяжении 3-х страниц идут споры да домыслы. Мягкий момент это мягкий жаргон, если хотите,понимаемый каждым по своему, в том числе и производителем, а вы, знахарь вы наш, расскажите, что это на самом деле. Если вы по прежнему хотите оставить это не проблемой производителя, то сами ни черта не знаете.
ole325
ole325
17.07.2019 в 10:05:15
mixa2m написал: Мягкий момент это мягкий жаргон
ну может у вас теоретиков и жаргон
резьбовое соединение без демпферов - жесткий момент, т.е. резкая остановка. соединение мягких материалов или шуруп в дерево - мягкий момент, который равномерно нарастает.
Есть стандарт описывающий методику измерений, и любой внимательный заметит
Что помимо цифр есть и методика. Проблема в том, что методикой предусмотрен довольно быстрое нарастание момента - несколько секунд, при этом мотор и АКБ не успевает перегреться. Если на стенде сделать 100 повторений, то измеренный мягкий момент будет постепенно уменьшаться. Так же если взять длинный шуруп, то шуруповерт отключится значительно раньше.
Все это было рассказано для внимательных тут
Полезно было бы писать в ТТХ выходную мощность, но она зависит от АКБ.
17.07.2019 в 11:36:40
mixa2m написал: Мягкий момент это мягкий жаргон, если хотите,понимаемый каждым по своему, в том числе и производителем,
Из каталога WERA
mixa2m, рекомендую сменить стиль общения.
skorzanov
skorzanov
18.07.2019 в 23:00:36
да лучше побольше ему на измерения давали . народ хоть стал понимать что на самом деле стоит покупать
Serg
Serg
22.07.2019 в 11:53:12
mixa2m написал: Так и надо писать. Частота вращения 360 об/ми без нагрузки, момент 17Нм при околонулевых оборотах. Нельзя писать 17 Нм ПРИ 360 об/мин
А Вы это Метабо скажите. Я даже знаю, что Вам ответят, что обороты замеряются на ХХ, а максимальный момент при стопорении. Собственно, сам физический смысл жесткого момента таков, что его нельзя развить при стабильных оборотах, иначе он перестанет быть жестким. Это две характеристики, которые связаны только тем, что обе они принадлежат одной машине. Приведу пример из понятной всем области - грузоподъемность автомобиля и его максимальная скорость - никто не пишет, что с этим грузом Вам удастся его разогнать до этой скорости. При этом обе характеристики верны. Так в чем же суть Ваших претензий? Вам хочется одного, а производителю другого, стандарта нет - поэтому кто что хочет - то и пишет.
ole325
ole325
24.07.2019 в 13:51:47
!#[https://youtu.be/sL8IIdOQoHM]
ganushak
ganushak
Химки
25.07.2019 в 00:08:43
ole325, странное видео. Да, в первой части с конструкционным саморезом объяснили разницу между мягким и жестким моментом. Но в чем смысл двумя разными шуруповертами крутить разный крепеж и не показать разницу ни между крепежом, ни между шуруповертами. К чему тогда были цифры моментов двух шуруповертов вначале?
ole325
ole325
25.07.2019 в 14:20:51
ganushak написал: . Но в чем смысл двумя разными шуруповертами крутить разный крепеж и не показать разницу ни между крепежом
вообще он странно закрутил во второй части, т.к. по нормальному шур после себя открутить не сможет.
ganushak
ganushak
Химки
25.07.2019 в 15:49:52
ole325 написал: вообще он странно закрутил во второй части
Он не стремился там закрутить болт, его задача была в вылете шуруповерта из руки, чтобы показать резкую остановку болта в резьбе в толстой пластине. Такой же финт он мог продемонстрировать и на первом шуруповерте на саморезе. Просто нужно было также [не] держать шуруповерт.
Да и в первой половине видео, где он ломал биту - бита была Torx hole, с отверстием, конструкция ослаблена, она для секреток, но никак не для 200мм конструкционных саморезов.
Практической информации из этого видео я увидел ровно на прекрасную картинку от Alex___dr
а всё остальное только породило вопросы: "зачем мне это показывали, если не объяснили показанное"?
