psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.06.2019 в 16:19:32
ole325, Вы не поверите, я прямо сейчас проверил. Именно так - сильно зависит момент трещотки от скорости. Ёп! Вы ведь скажете "Мосфильм"... :)
ole325
ole325
10.06.2019 в 16:28:41
psnsergey написал: ole325, Вы не поверите, я прямо сейчас проверил. Именно так - сильно зависит момент трещотки от скорости. Ёп! Вы ведь скажете "Мосфильм"... :)
psnsergey,
по названию темы все стало понятно - AEG BS 12C2 Li, непонятно как работает трещётка, что в AEG извращенцы и мелочь он может крутить только на второй скорости, но народ в той теме долго вникал.
Slovac написал: Попробовал, саморез 5х70 на 1 передаче, 1 деление трещётки - заглубил шляпку на 4-5 мм и только тогда затрещал. Материал сосна 50х70, заворачивал со стороны 50 мм. На 2 передаче, 1 деление трещётки завернул саморез на 10-15 мм резьбы и затрещал. Зимой бывает нужно трогаться с 2 передачи, чтобы избежать пробуксовки т.к. несмотря на большую максимальную скорость 2 передачи момент при трогании на колёса приходится меньший. Мне кажется сравнение уместно. Ещё заворачивал саморезы 3,5х16 на 2 передаче, трещётка срабатывает нормально. Может момент не завысили:o
Действительно именно в данной модели передача после муфты, и я был не прав. С меня как договаривались, шлите номер карты в личку.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.06.2019 в 16:44:05
Да не надо, встречи ведь не было. А мне такое поведение шуруповерта нравится, мелочь на 2 скорости, крупняк на 1, муфта покрывает весь диапазон моментов - это же прекрасно, ведь не только мелочь крутим! Вот я недавно анкера затянул шуриком, а не динамометрическим ключом корячился. :applause:
ole325
ole325
10.06.2019 в 16:53:18
psnsergey, это конечно хорошо, только в инструкции не разжевали про эту фишку создатели сего чуда
psnsergey написал: Да не надо, встречи ведь не было.
зря отказываетесь ;)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.06.2019 в 17:09:34
Я непьющий. :) А шурик этот я специально ради сей фичи купил. Это же технически целесообразно и красиво: муфта на некоторый диапазон и мультипликатор к ней, это гораздо стабильнее и меньше/легче, чем муфта с втрое более широким диапазоном.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
10.06.2019 в 18:13:51
ole325 написал: это конечно хорошо, только в инструкции не разжевали про эту фишку создатели сего чуда
не они создатели, такое было (не знаю как сейчас) на желтых.
Serg
Serg
13.06.2019 в 00:23:17
Дмитрий Т написал: не они создатели, такое было (не знаю как сейчас) на желтых.
У меня был такой DeWalt... 981XRP
Serpiph
Serpiph
Мытищи
15.06.2019 в 23:34:27
psnsergey, у Metabo в 2009 году были такие шурики, с 7-скоростной механической муфтой, у которых даже в инструкции было написаны разные моменты для разных скоростей, диапазоны не пересекались.
mixa2m
mixa2m
16.07.2019 в 10:20:24
На указанный метабо заявлен мягкий момент 17 Нм, при 360 об/мин.
Необходимая мощность на валу при такой скорости и моменте равна: P = 2Pi MN/60 = 2Pi17*360/60 = 641 Ватт. При напряжении батарейки 10.8 Вольт потребуется ток I = 641/10.8 = 60 Ампер. Если учесть, что кпд двигателя и редуктора не превышает 50%, то необходимый ток нужно удвоить. На сколько хватит батарейки? После этих расчетов вы верите в те заявленные характеристики?
Serg
Serg
16.07.2019 в 13:48:55
mixa2m написал: На указанный метабо заявлен мягкий момент 17 Нм, при 360 об/мин. Необходимая мощность на валу при такой скорости и моменте равна:
Бросьте, неужели Вы и вправду думаете, что такой момент обеспечивается на оборотах 360? Это момент стопорения. Двигатель развивает максимум ватт 150, и то в пике. Поэтому расчет не годится.
ole325
ole325
16.07.2019 в 15:24:19
mixa2m написал: После этих расчетов вы верите в те заявленные характеристики?
В характеристики не нужно верить, их нужно проверять. Я проверял. Вы путаете максимальный непрерывный момент при определенных оборотах и мягкий момент, который развивается при почти полной остановке.
Потребляет 12В шур при этом до 52А (измерено), т.е. 52А х 8В = 416 Вт не о каком продолжительном моменте речи не идет.
Более того паспортные обороты это обороты Х.Х.
