FSU
FSU
20.12.2006 в 22:51:24
Добрый вечер! Сегодня утром мастер "наливал" пол смеью вышеуказанного производителя. При это он использовал маяки 6мм и в качестве правила направляющую для гипсокартона. Вечером проверил- пока пол ровный. По его (мастера ) отзывам все "саморастекайки" все равно надо выравнивать правилом по маякам. По моим наблюдениям воду он лил "на глаз".
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.12.2006 в 00:07:24
просто грунт должен быть примерно как у Ветонита МД 16. практически блокирующий впитывание. хотя разровнять- не лишнее.
Andrei13
Andrei13
Саратов
22.12.2006 в 00:03:42
Грунт был нормальный! Только не пойму причем здесь грунт, если "наливной" из ведра не выливается, и даже не вытряхивается. Все настроение этой растекайкой испортил! Покритикуйте меня пожалуйста за идею оштукатурить полы (щербатую и слегка кривую цементную стяжку с перепадом высот 15 мм на 5 м длины) гипсовой штукатуркой по маякам слоем 5...20 мм с последующей шпатлевкой (к примеру - Ветонит 3000) и настилом линолеума или ламината. Тепло-, шумоизоляция, водостойкость не в счет.
Andrei13
Andrei13
Саратов
22.12.2006 в 00:08:30
Извиняюсь за Ветонит 3000. Наверное, должна быть шпатлевка по гипсу...
ALNI
ALNI
22.12.2006 в 01:00:55
Для себя решил данный вопрос (решил относительно всех производителей сухих смесей для полов) так. Если НА МЕШКЕ смеси написно (крупно или мелко) "саморастекающийся" или "самонивелирующийся", то консистенция затворенного водой (объем воды согласно надписямь на мешке) вещества из мешка будет консистенцией жидкого кефира на 90%. Если таких слов нет, то с вероятностью 90% эту смесь надо наносить по маякам (даже если другие говорят что было по другому).
С данным видом "наливного пола" правда не сталкивался.
Andrei13
Andrei13
Саратов
26.12.2006 в 21:37:51
Попробовал Юнис Горизонт-2. Понравилось. Залил кухню. Пока результат радует!
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
17.07.2015 в 09:40:05
Здравствуйте!
http://poli-nalivniye.starateli.ru/catalog/228-228/
Тонкий наливной пол идеально подойдёт для выравнивания основания с минимальной толщиной слоя. Также применяется  в системе «Теплый пол». Данный наливной пол растекается от 1 мм до 20 мм. Имеет марочную прочность 15 МПа, а так же частичная нагрузка для пешего хождения возможна уже через 4 часа.
Особенности:
    - слой нанесения 1-20 мм;
    - система «теплый пол»;
    - возможность хождения через 4-6 часов;
    - прочность на сжатие до 15 МПа;
    - отличная растекаемость.
 Состав:-    - Специальные цементы, наполнители и полимерные добавки крупнейших мировых производителей.
Вид последующего покрытия:-    - Напольная плитка
  •    - Природный камень
  •    - Ламинат
  •    - Штучный паркет
  •    - Ковровое покрытие
  •   - Линолеум
Тип основания:
  •   - Бетон/железобетон
  •  - Черновая цементная стяжка
  •  - Слой "Толстого" наливного пола
  • (в качестве стяжки)
  • С Уважением  Компания Старатели.
