sergeyka
sergeyka
08.06.2007 в 15:54:38
Можно ли устанавливать розетку под ванной. К какой зоне относится это место? У меня ванна установлена вплотную к трем стенам... В ПУЭ не нашел...
avmal
avmal
08.06.2007 в 16:58:04
sergeyka написал : Можно ли устанавливать розетку под ванной.
Нельзя - только в шестидесяти сантиметрах от ванной.
sergeyka
sergeyka
08.06.2007 в 19:45:55
Почему же все-таки нельзя? К какой зоне отностися пространство под ванной?
Georgi61
Georgi61
08.06.2007 в 20:06:02
Оригинальный способ заказнухи.
BECHA
BECHA
08.06.2007 в 20:54:52
2sergeyka
а зачем вам разетки под ванной? (если не секрет конечно)
sergeyka
sergeyka
08.06.2007 в 21:29:26
Для подключения гидромассажного оборудования самой ванны. Оно, кстати, расположено тоже под ванной и даже ниже предполагаемой розетки...
avmal
avmal
09.06.2007 в 00:06:08
sergeyka написал : Для подключения гидромассажного оборудования самой ванны. Оно, кстати, расположено тоже под ванной и даже ниже предполагаемой розетки...
Тогда зачем вам розетка? Такие вещи подключаются стационарно и сервисным центром.
sergeyka
sergeyka
09.06.2007 в 07:47:06
Установщик от компании ничего не сказал... Кабели оканчиваются двумя стандартными вилками. Сегодня попробую узнать, можно ли их обрезать и соединить в защищенной коробке
BECHA
BECHA
09.06.2007 в 08:53:53
sergeyka написал : обрезать и соединить в защищенной коробке
поинтересуйтесь насчет гарантии при такой доработке
sergeyka
sergeyka
09.06.2007 в 10:11:28
Вот поэтому и спрашивал про розетку... :)
Согласно ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84) пространство под ванной относится к зоне 1, а следовательно согласно ПУЭ установка розеток запрещена...:eek:
Буду теперь фирму пытать, чтобы вилки обрезать и соединить в коробке с кабелем...
P.S. Могу выслать текст ГОСТ...
Leonid53
Leonid53
10.06.2007 в 22:16:34
http://www.tsn-electric.ru/sp311.htm 14.40 В ванных комнатах квартир, в умывальных, душевых, ванных комнатах и преддушевых общежитии и гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11, присоединенных к сети через разделяющий трансформатор или защищенных УЗО на ток до 30 мА.
Удивило, что в этом документе (ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ СП 31-110-2003) ток на УЗО везде указывается до 30 мА, тогда что такое УЗО на 10 мА? Самодеятельность?
про розетку под ванну там нигде нет (за очевидностью :p ), а под и над мойкой нельзя :nо:
