rezno
rezno
26.07.2016 в 14:04:44
МОДЕЛЬ: Bosch 2-28 DFR ВРЕМЯ ПОКУПКИ: зима 2015 г. ДОСТОИНСТВА: maid in germany!!! большая мощность, пригоден практически для любых работ, очень нравится что очень плавно увеличиваются обороты, хороший крутящий момент, когда закручиваеш большие шурупы в дерево то обычная дрель прям умирает этот отлично работает! НЕДОСТАТКИ: вес если использовать как дрель, но перф без веса за 3 кг не возможно сделать то от удара его колбасить будет. ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Да опыт использования совсем маленький но куплен в комплект к дрели, и по-тихоньку делаю им ремонт, но штука чуствуется что качественная!
whitetiger86
whitetiger86
Ставрополь
25.08.2016 в 18:13:19
МОДЕЛЬ:Bosch GBH 2-26 DFR
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: осень 2010г.
ДОСТОИНСТВА: Неубиваемая лошадка!Быстрозажимной патрон в комплекте и легко устанавливается в один клик, Удобный просторный крепкий чемодан(а не с ложементом куда ничё не сложишь),производительный один из мощных в данном классе 800Вт и энергия удара 2,7Дж , трехрежимный переключатель с фиксатором, достаточно прочный и длинный шнур!
НЕДОСТАТКИ:Нет защитного тубуса под быстрозажимной патрон,не вертикальное расположение двигателя(но это как бы и не минус но при работе с лестницы предпочтительно более компактные размеры),как шуруповертом работать неудобно только силовая работа (слишком большой крутящий момент) неудобное переключение реверса
ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: нет но был момент когда перегорел один провод возле кнопки (но тут сами виноваты не было нуля в розетках)
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА:5баллов из 5 как рабочий инструмент на стройку вещь не заменимая!Производимый разнообразных работ с момента покупки очень много надежный качественный инструмент для длительного монтажа в режиме нонстоп, мало греется, главное следить за смазкой и щётками и прослужить годами
whitetiger86
whitetiger86
Ставрополь
25.08.2016 в 23:27:25
Модель:HILTI TE 4-A22
Время покупки:осень 2011
Достоинства:Аккумуляторный 21,6в(аккумуляторы очень ёмкие в отличие от тойже макиты на 18вольт),Позволяет произвести выездные работы без подключение к электро сети(тобиш взять пару аккумуляторов и засверлить кучу отверстий)мощь как у сетевого инструмента!Компактный с вертикальным расположением двигателя,Мощный в своём классе 2дж удар огромный крутящий момент,крепкий надежный корпус! удобный чемодан если комплектация не бумажная коробка!2 года практически без проблемной гарантии (ну если только в хлам убитый не принести в СЦ)!Отлично работающая муфта холостого хода при заклинивании! Быстрая зарядка для аккумуляторов 2,6А время зарядки 25 мин (и заряжать зарядкой можно в режиме нонстоп, на собственном опыте заряжали последовательно 5 аккумуляторов без перерыва)"это я к чему макита 18в не позволяет заряжать более 2 аккумуляторов подряд без остановки да и время заряда 40минут"
Недостатки: Цена и ещё раз цена!Только 2 позиционный переключатель режимов (нет режима молотка а иногда это нужно),Всеже аккумуляторный инструмент отсутствует адаптер работы от сети 220в (а хотелось бы универсальный инструмент но это больше придирки)
Обращение в сервис:В моём случае с сервисом в моём городе проблем не было! 1 раз отдавал на профилактику перфоратор(делали или не делали не знаю но отметку поставили об обслуживании) Единственное было обращение но по 2 годичной программе с бракованным аккумулятором(видимо полетела плата контроля) аккумулятор признали бракованным и поменяли в течении 3 дней!
Личная оценка: Дорого но качество и удовольствие в работе перекрывают все минусы!Очень живучие аппараты у меня просто их 2шт!Существует единая линейка инструментов под один тип аккумуляторов и единое зарядное устройство т.е. взял с собой зарядное и пару аккумуляторов и линейку инструмента и работаешь (например у меня линейка из сабельной пилы,перфоратора,шуруповерта и фонаря перекрывают 90%всех работ которые мне требуются) да и свобода от проводов
Вдул
Вдул
Мурманск
01.12.2016 в 03:24:57
МОДЕЛЬ: MAKITA HR 2450 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2012 г. ДОСТОИНСТВА: Ниже среднего. НЕДОСТАТКИ: Брызгал смазкой, после 20-ти подрозетников заметно ослабла муфта, по окончании гарантии накрылась кнопка. Насасывает пыль в щёточный узел. Сервис отвратительный (Мурманск, Свердлова, 9) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Замена корпуса редуктора по гарантии (течь смазки). Кнопку (китайский аналог) менял сам. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Забудьте о легендарной Маките 2450, теперь это - Китай, с 2011 года. При замене корпуса редуктора в сервисе, собрали криво, пришлось разбирать и переделывать, иначе бы не проработал и пары часов. Инструмент не насиловал, используется от случая к случаю, дома.
Kranoff
Kranoff
08.01.2017 в 04:36:18
МОДЕЛЬ:Bosch 2-26 DFR ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2010 г ДОСТОИНСТВА: Живуч. Использую ежедневно, кроме выходных, не берегу. Сверлёжка, долбёжка- всё подряд. DeWalt у меня такое не выдерживал, Hitachi вообще был инвалидом на фоне этого Боша. Был у меня и другой экземпляр 2-26 DFR, прожил в районе 5 лет, испустив дух дымком сгоревшей обмотки. Сменный патрон. Цена. НЕДОСТАТКИ: Люфт в патроне, но это не мешает сверлить и долбить. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было. Сам менял щётки и подшипник. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): за свои деньги хорошая вещь. Совершенно не требует бережного обращения, подходит для жёстких условий эксплуатации. Сдохнет- возможно, опять куплю такой же да, вот что ещё: помимо щёток и подшипника, менял оба патрона в связи с износом и последующей поломкой. В связи с наличием быстросъёмного механизма рассматривал их как расходку. Также не раз переламывался кабель в месте шарнирного узла. Лечил укорачиванием
Kranoff
Kranoff
08.01.2017 в 04:47:59
МОДЕЛЬ: Hitachi DH-45MR ВРЕМЯ ПОКУПКИ:2009 ДОСТОИНСТВА: довольно мощный, хотя и не соразмерно своей массе. Это единственное достоинство. НЕДОСТАТКИ:Тяжеловат, хотя с этим можно смириться. Плохо сделаны уплотнения, данный агрегат буквально обтекал смазочным составом. Естественно, при нагреве, но нагревался как-то быстро чересчур. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было, да и толку? ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Троечка. Хлам, если рассматривать на фоне ближайших конкурентов. Как и всё остальное под маркой Хитачи, что было куплено мной в разные (давние) годы. Следующий аппарат будет, безусловно, другой марки.
Kranoff
Kranoff
08.01.2017 в 06:30:05
Kranoff написал: МОДЕЛЬ:Bosch 2-26 DFR ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2010 г ДОСТОИНСТВА: Живуч. Использую ежедневно, кроме выходных, не берегу. Сверлёжка, долбёжка- всё подряд. DeWalt у меня такое не выдерживал, Hitachi вообще был инвалидом на фоне этого Боша. Был у меня и другой экземпляр 2-26 DFR, прожил в районе 5 лет, испустив дух дымком сгоревшей обмотки. Сменный патрон. Цена. НЕДОСТАТКИ: Люфт в патроне, но это не мешает сверлить и долбить. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было. Сам менял щётки и подшипник. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): за свои деньги хорошая вещь. Совершенно не требует бережного обращения, подходит для жёстких условий эксплуатации. Сдохнет- возможно, опять куплю такой же
Сергей32
Сергей32
Аугсбург
08.01.2017 в 17:22:32
whitetiger86 написал: Модель:HILTI TE 4-A22
whitetiger86, 2,6А для перфа, это только разве что шурупчики закручивать!Я так понял вы им это и проделывали!(вообще то для этого шуруповёрты есть,и то же на аккумуляторах 2А и больше) быстрая зарядка- результат быстрой разрядки из-за малой ёмкости.Так что не чем тут хвалиться. А то что просто удара нет, тут я с вами соглашусь - плохо. Сам в своё время выбирал на какую аккумуляторную систему какой фирмы садиться бригаде , рассматривал этот перф. Проиграл он по характеристикам (как собственно и вся хилтовская аккумуляторка) как старому де волту, так и бошу, и маките. Не лучший вариант он был 4 года назад, не лучший и теперь! Кроме новых аккумов в 5,2 А ни чего у хилти не появилось нового. Бош и Де волт ушли вперёд. Да и Метабо не отстаёт. К стати, гарантия у Боша 3 года. У Метабы то же 3 года. Про Деволт и макиту не скажу.
Garryk
Garryk
Мурманск
23.04.2017 в 12:14:53
МОДЕЛЬ: makita HR2450FT ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2013 ДОСТОИНСТВА: кейс, доп быстр.заж. патрон. подсветка на рукояти(не очень), удобный, мощный, к исполнению конструкции не придраться, толстый длинный провод. НЕДОСТАТКИ: только 12м г-тии. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): все в квартире переделал, от подвесных потолков, до плинтусов и балконной отделки. сверление, штробление, использовал часто в режиме молотка(забивал гвозди, клинья, шпильки).
ramzzai
ramzzai
03.10.2017 в 17:01:22
Макита 2450 (Makita 2450).
Привет, народ. Начитавшись восторженных отзывов на сайтах магазинов и на форумах купил себе Макиту 2450, именно ту, начальную, т.к. по слухам именно первоначальная модификация, прототип был самым надежным во всех смиыслах. Хотя визуально лучше казалась можель 2470.
Время покупки март 2015. достоинства: сверлит дырки в кирпиче и бетоне сверлом, буром 6 и даже 16 мм- запросто. Удобно переключаются режимы. Удобная ручка, очень удобная. Длинный шнур- удобно работать.
Минусы. Среди режимов работы есть режим долбления, который по факту может использоваться с большими ограничениями. Если штробление- то ТОЛЬКо по предварительно просверленным отверстиям. Если снимать штукатурку, то опять- таки очень аккуратно, штукатурка должна отслаиваться, чтобы можно было работать безопасно для инструмента. Спрашивается- для чего это режим вообще приделан, если он с такими ограничениями? Для витрины? Для выставки и для журналов?
Далее, фактическая невозможность работы коронкой. Вы купили перфоратор, представьте, а потом выясняется, что просверлить отверстие в стене для подрозетника вы не можете, не ставя под угрозу работоспособность вашего инструмента. При чем нигде в описаниях этот момент особо не афишируется. Просто при работе начнет срабатывать предохранительная муфта... И это значит, что путь к дорогостоящему ремонту перфоратора - открыт.
Мы используем этот перфоратор совершенно не профессиональным образом, и я не представляю, как его использовать профессионально, как указывается в интернетах и т.п.
В сервис мы пока не обращались, хотя уже очень искрит ротор в моторе, чуть ли не по кругу (и искрил с самого начала, но меньше конечно же). И уже срабатывает предохранительная муфта (начала стачиваться при сверлении коронкой).
Вроде бы, где - то в глубине инструкции мелким текстом указаны ограничения пользования, все требуемые оговорки. Но крупным текстом же написаны все три функции)
Личная оценка перфоратора Макита 2450: разочарованы покупкой, моделью Макита 2450 очень очень. Больше никогда ни при каких обстоятельствах не будем покупать ни эту Макиту, ни какие- либо другие. Кто знает, в чем они в других моделях вводят в заблуждение покупателей.
alex1977102
alex1977102
03.10.2017 в 21:37:32
ramzzai, владею данным перфоратором с 2007 года.Коронки по бетону и кирпичу он не тянет,би-метал в гипсокартоне и т.д. ,тянет на ура.Сверлит до 20мм.диаметра как в кирпиче так и в бетоне тоже хорошо.Этим летом делал вентиляцию в лаборатории пробивал ним кирпичную стену 50см.по 125-й воздуховод тоже все хорошо,пробил за пару часов с не большими перекурами.Работаю эпизодиче
ски на монтажах и по дому.
