Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.07.2007 в 02:43:20
BV написал : Да и еще - посчитайте расход воды в литрах на семью. Если в каждый литр будет вымываться 1 мг/литр, то через какое время медные трубы растворятся полностью?
Спрашивать гораздо легче. А ваши расчеты каковы ? Просьба не увиливать и сказать точно,с учетом всего времени затраченного на ответ.Надеюсь, Вы ,человек конкретный и с незапятнанной репутацией
AnDrEwDr
AnDrEwDr
18.07.2007 в 09:10:16
:) :) :) Не хочу пока быть местным клоуном, но я ни за ни против медных труб не высказывался, просто привел цифирки, какие есть у меня. Медь - незаменимый элемент, учавствующий в процессах обмена (с), но постоянно слизывать ее с медной болванки - ну очень вредно... Все зависит от коррозионной способности воды, которая течет по медной трубе. На них есть гигиенический сертификат - мне кажется, это значит, что для питьевой воды из-под крана со стандартной городской водоподготовкой (осадочные цеолитовые фильтры и УФ обеззараживание) эти трубы не опасны. А если ставить их после озонирования - Х его не З... После чего точно нельзя ставить, так это после очистки обратным осмосом - такая вода обычно имеет высокую коррозионную способность.
18.07.2007 в 09:54:11
ДОКА написал : При концентрациях порядка нескольких мг/л,
А как были получены такие концентрации? Какое соединение меди? PS Думаю это был не водопровод....
18.07.2007 в 09:55:42
AnDrEwDr написал : после очистки обратным осмосом - такая вода обычно имеет высокую коррозионную способность.
Интересно..... а почему?
AnDrEwDr
AnDrEwDr
18.07.2007 в 17:51:46
После осмоса рН воды понижается (она становится более кислой). За счет этого, за счет карбонатов, коррозионная способность и увеличивается. Цитата с http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=88&version=print "Ингибиторы коррозии для меди
В системах охлаждения воды с открытой циркуляцией для защиты поверхностей из медных сплавов чаще всего используются два ингибитора: бензотриазол и толитриазол. Эти вещества обеспечивают надежную защиту при концентрации от 1 до 2 мг/л при уровне pH от 6 до 9. Добавка их необходима, если в системе имеются медные теплообменники или трубы из медных сплавов." Ну, это, конечно, больше для энергетиков, с учетом еще растворенных газов.
Кстати, пивовары пользуются только медными емкостями. Чего они делают, чтобы очень чистая водичка не подбирала медь со стенок? К сожалению, не знаю. Наверняка просто подщелачивают. Фигачат NaOH до нужного рН.
18.07.2007 в 17:59:07
AnDrEwDr написал : В системах охлаждения воды с открытой циркуляцией
.... там избыточный кислород + разная пыль из воздуха....
18.07.2007 в 18:00:29
AnDrEwDr написал : Кстати, пивовары пользуются только медными емкостями.
может потому, что медь - бактериостатик?
ДОКА
ДОКА
19.07.2007 в 01:32:40
BV написал : А как были получены такие концентрации? Какое соединение меди? PS Думаю это был не водопровод....
5-10мг CuSO4Х5H2O (медный купорос) растворил в литре водопроводной воды,выпил,ничего не почувствовал;)
Serg
Serg
19.07.2007 в 03:07:45
ДОКА написал : 5-10мг CuSO4Х5H2O (медный купорос) растворил в литре водопроводной воды,выпил
Зачем?
19.07.2007 в 10:06:51
Витамины КОМПЛИВИТ
(Complivitum) — комплекс витаминов с минеральными веществами
Состав одной таблетки: ретинола ацетат (витамин А) — 3300 МЕ, тиамина бромид (витамин В1) — 0,00129 г (или тиамина хлорид — 0,001 г); пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) — 0,005 г; рибофлавин — мононуклеотид — 0,00127 г; цианокобаламин (витамин В12) — 12,5 мкг; аскорбиновая кислота (витамин С) — 0,05 г; –токоферола ацетат (витамин Е) — 0,01 г; никотинамид (витамин РP) — 0,0075 г; рутин (витамин Р) — 0,025 г; пантотенат кальция (витамин В3) — 0,005 г; фолиевая кислота — 0,0001 г; липоевая кислота — 0,002 г; железо сульфат — 0,02489 г; меди сульфат — 0,002946 г; кальция фосфат — 0,217 г; кобальта сульфат — 0,000477 г; марганца сульфат — 0,01096 г; цинка сульфат — 0,008795 г; магния фосфат двузамещенный — 0,1176 г; магния карбонат основной — 0,0722 г; кальция стеарат — 0,0057 г.
Дока принял эквивалент 2...3 таблеток :)
ДОКА
ДОКА
19.07.2007 в 15:33:01
Serg написал : Зачем?
Сильно сомневался в этом:
BV написал : Так же можно поискать концентрацию, после которой воду с медью невозможно взять в рот - не помню, но кажется где-то на уровне ПДК.
Проверил;) З.Ы.Выпил не все;)
